Ремонт горелки для ААС - как следать диэлектрическое покрытие? >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Ремонт горелки для ААС - как следать диэлектрическое покрытие?
Чёрный аналитик
Ранг: 336
11.02.2013 // 12:40:49
Ошибся в заголовке - следует читать "как сделать".
За время длительной эксплуатации и неоднократной чистки 100 мм горелки для ААС (Аналитик Йена) облезло кольцо из диэлектрической краски, которое используется для идентификации горелки прибором. Теперь прибор думает, что поставлена горелка 50 мм, и автоматически уменьшает расход газов.
Вопрос - чем восстановить диэлектрическое покрытие?
Подойдёт ли смесь эпоксидки и порошка оксида алюминия (больше ничего пока не нашёл под рукой). Метод проб и ошибок нежелателен, так как боюсь потерять остатки родного покрытия, которые пока позволяют работать, повернув горелку на небольшой угол.
Update
Намазал эпоксидкой с оксидом алюминия. Не помогло.
11.02.2013 // 23:39:39
Почему? Адгезии нет? Или сдирает покрытие и контачит?
Чёрный аналитик
Ранг: 336
12.02.2013 // 9:07:13
Адгезия есть, ничего не сдирается, но контачит, как чистый металл.
AlexUnder
Ранг: 1616
12.02.2013 // 9:17:12
Какая там температура? Какое сопротивление надо при каком напряжении? Неплохие результаты показывали порошковые покрытия по обоим параметрам.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
12.02.2013 // 11:50:37
AlexUnder пишет:
Температура высокая - основание горелки для воздушно-ацетиленового пламени. Надо нанести кольцо покрытия высотой около 5 мм. Про порошковые покрытия нашёл в интернене, непонятно, как сделать или где заказать. Менять всю горелку - дорого и долго. Насчёт напряжения ничего не знаю. Пробовал измерить сопротивление остатков покрытия - очень большое, мой грубый тестер не различает, когда контакты разомкнуты, а когда - замкнуты через это покрытие.
AlexUnder
Ранг: 1616
12.02.2013 // 13:00:40
А если из керамики кольцо сделать?
УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50 УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50
Недорогой прибор для рутинных измерений с широкими возможностями по расширению за счет большого выбора различных приставок и аксессуаров для анализа как жидких, так и твердых образцов
Чёрный аналитик
Ранг: 336
12.02.2013 // 13:09:47
AlexUnder пишет:
Отличная идея. Вопрос - как? Тонко измельчить и добавить какое-от связующее в-во, чтобы затвердело при нагреве? Что именно? Боюсь, что эпоксидка сгорит.
nipe
Ранг: 304
12.02.2013 // 13:22:18
Попробуйте окись алюминия смешать с жидким стеклом (канцелярский клей) - при высокой температуре связка выгорит, а окись алюминия останется. Я когда-то так лампы цоколевал.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
12.02.2013 // 13:48:14
nipe пишет:
Спасибо, попробую!
+Xenofil
Ранг: 1445
12.02.2013 // 14:33:58
AlexUnder пишет:
Вы же, вроде, занимались (или интересовались?) связующими обмазками для нагревательных элементов.
Самое время поделиться результатами.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
12.02.2013 // 15:11:22
+Xenofil пишет:
AlexUnder пишет:
Да! Поделитесь, пожалуйста!
Пока пытаюсь обжечь силикатный клей с оксидом алюминия. Горелка горит уже полчаса. Видно, температура не такая уж высокая. Клей не высох, ток проходит.
Вероятно, термостойкость - не главное требование. Сколько там градусов? Бумага при контакте не обугливается.
