Бидистиллированная вода >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Бидистиллированная вода
Juriy90
Ранг: 67
15.02.2013 // 12:35:10
Ребята,подскажите,как делать бидистиллированную воду из обычной дистиллированной?Сколько нужно добавлять перманганата калия при повторной перегонке?какие ещё дополнительные,возможно,условия.Или подскажите,хотя бы,где вообще это можно прочитать...
ЮН
Ранг: 495
15.02.2013 // 13:14:59
Вообще то "бидистиллированной" всегда считали воду полученную двойной перегонкой, т.е. дистиллированную перегоняли еще раз - потому и называется "би...". Для этого использовали аппараты называемые "бидистилляторами", туда ничего не добавляли, т.к отгонка шла последовательно из двух закрытых емкостей. А вторая отгонка с добавкой пермангоната - это немного уже другое. Т.е. вопрос надо ставить об очистке (подготовке) воды для каких-то целей.
Alex_K
Ранг: 77
16.02.2013 // 13:56:12
Для окисления органики (?) сыпьте перманганат до хорошей розовой окраски (много не стоит, марганец может лететь в дистиллят), далее добавляйте по мере обесцвечивания.
v_ciornea
Ранг: 32
21.02.2013 // 10:49:17
Alex_K пишет:
Не может он лететь, это всё-таки НЕЛЕТУЧАЯ соль. "Лететь" он может только в случае перегрева и всплеска дистилровки.
Для убивки органики по мимо добавления KMnO4 добавляется H2SO4 или KOH.
Димитрий
Ранг: 646
21.02.2013 // 11:39:07
v_ciornea пишет:
Alex_K пишет:
Как можно перегреть воду при нормальном давлении, да ещё так что бы она не плескалась? При кипении образуются микрокапли воды, они летят в холодильник вместе с паром и переносят нелетучие соединения в конденсат.
ЮН
Ранг: 495
21.02.2013 // 12:05:02
Такое конечно происходит, если нет брызгоотбойника или брызгоуловителя.
Микробиологические петли, иглы Микробиологические петли, иглы
Используются для бактериологического посева на чашки Петри.
Димитрий
Ранг: 646
21.02.2013 // 12:36:10
ЮН пишет:
Для предотвращения попадания капель и микрокапель кипящего содержимого в линию конденсата, обычно используют брызгоотбойники разной конструкции.
Это уменьшает, но не предотвращает попадание микрокапель в холодильник. При кипении образуется, так называемый, влажный пар с микрокапельками воды. Эти капли имеют разный размер. Капли наименьшего размера сложнее разделить от газообразной воды. Например, в энергетике используется очень сложная схема производства сухого пара: воду обессоливают, затем в энергетических котлах трижды перегоняют, сепарируют, и только потом пар идёт на пароперегреватель и на турбину. Обычный бидистиллятор много проще энергетического котла.
21.02.2013 // 12:47:18
Но и скорость паров в нем меньше, а расход - на порядки.
Впрочем, любой толковый дистиллятор имеет каплеуловители.
Но Вы правы. Именно поэтому воду перегоняют дважды, а мы - трижды Просто заливаем в бидистиллятор уже дистиллированную воду.
Важнейший результат - первый куб не обрастает
ЮН
Ранг: 495
21.02.2013 // 13:47:10
Димитрий пишет:
ЮН пишет:
Не спорю. Я как то ближе к лабораторному уровню. А потом много зависит от конструкции брызгоуловителей.
ЮН
Ранг: 495
21.02.2013 // 14:07:05
Не сравнивали, по каким-то показателям, тридистиллят сильно отличается от бидистиллята ?
21.02.2013 // 16:02:29
Куб не обрастает
А так - один черт
