Бидистиллированная вода >>>
  Ответов в этой теме: 20
Димитрий
Ранг: 646
21.02.2013 // 16:28:51
Но и скорость паров в нем меньше, а расход - на порядки.
Впрочем, любой толковый дистиллятор имеет каплеуловители.
Спасибо, что поправили. Да, скорости движения паров сильно отличаются, но закон очевиден - чем меньше капля, тем она больше подобна газообразной воде по скорости движения. Но, думаю, стоит добавить, что в случае бидистиллята у которого нет непрерывной продувки, либо же нет сливной арматуры с выпарительной колбы, надо учитывать еще несколько факторов, влияющих на обсуждаемый процесс. 1. В таких аппаратах происходит быстрый рост солесодержания. Надо чаще менять воду.
2. Органические примеси в исходной воде при концентрировании могут изменять поверхностное натяжение воды и это может отразиться на размере микрокапель и их стабильности (в худшую для нас сторону).
3. Ну и влияет регулировка уровня воды в выпарительной колбе. Если он чрезмерно высок, то вода начинает "плевать" и каплеуловитель в этом случае бессилен. Лучше иметь автоматику в подаче воды.
ЮН
Ранг: 495
21.02.2013 // 17:02:23
Куб не обрастает
А так - один черт
В принципе, интересное решение. Был у меня бидистиллятор с кварцевыми емкостями, довольно примитивный. Чистить емкости было одно мученье, особенно первую - обрастала быстро. С современными бидистилляторами не сталкивался, т.к. давно перешел на деионизатор.
21.02.2013 // 17:22:51
Мы используем этот бидистиллят (на бутылке надпись 3D вода ) только для заправки генератора водорода.
В остальных случаях обходимся стеклянным дистиллятором.
ЮН
Ранг: 495
21.02.2013 // 17:27:03
А я заправляю деионизированной, ну и для ионного хроматографа ее использую.
ЮН
Ранг: 495
21.02.2013 // 17:28:29
Димитрий пишет:
Да вы дока в этом вопросе, с интересом вас читаю.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
21.02.2013 // 18:13:31
Обсуждали именно с ним, правда, не би-
www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=15587&recordnum=9
Димитрий
Ранг: 646
21.02.2013 // 18:27:01
ЮН пишет:
Да не, это varban дока, а я просто делюсь своими впечатлениями и непутёвыми заметками.
Я когда-то работал на электростанции. А там этот момент проработан досконально. Из "энергетиков" на форуме мало людей. Был Костиков, но....ушёл.
21.02.2013 // 20:12:45
Эх...
ЮН
Ранг: 495
21.02.2013 // 20:46:43
Ну Варбан - нет слов. А вообще интересно узнавать о тонкостях в областях соприкасающихся с химией. Для меня было удивительно, насколько отработана подготовка воды (пара) в энергетике - серьезная все таки отрасль.
ЮН
Ранг: 495
21.02.2013 // 20:48:30
Посмотрю обязательно.
