ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ...
  2. Заказные работы для лабораторий | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
нужен официальный анализ мыла на жирнокислотный состав. срочно и дорого >>>
  Ответов в этой теме: 26
kot
Ранг: 2141
26.10.2015 // 5:32:00
Доктор пишет:
2 kot
Ну что ж... Для того, чтобы и эта точка зрения получила статус вполне разумной (бывает, что точки зрения друг другу противоречат, но, тем не менее, обе разумные), ей не хватает маленького штриха. Надо указать методику, которая реально лучше использованной в СамГУ, и объяснить почему. Лучше на основе собственного практического опыта...
Нет методик лучше \хуже, просто у каждой как правило есть свои ограничения и степень знаний и понимания этих ограничений. Для методики ГЖХ анализа профиля жирных кислот, ограничения разжёваны по 100 раз и когда в 101 раз возникает очередное безапелляционное мнение это вызывает вопросы о причинах такой безапелляционности и насмешки о способах её появления и местах локализации.
По сабжу, обсуждалось, что если у вас есть для исходники, то вы легко рассчитываете пропорции любых смесей. Но по факту исходников нет. Отсюда и разговор даже не про проценты добавок, а про вероятность их выявления. И к сожалению, по текущей ситуации эта вероятность может быть и нулевой. Новые методики (анализ того же профиля не расщепленных триглицеридов) не являются панацеей, а лишь увеличивают эту вероятность, пусть и значительно (со слов юсеров). Лично я уже 100500 раз озвучивал что для данного случая кмк 100% правдивый ответ дает только бухгалтерия, а не химия.
Доктор
Ранг: 2555
26.10.2015 // 8:32:24
Увы, неубедительно. Получается, если отличных методик нет, делать вообще ничего нельзя. Я так понял, на методику Алексея (СамГУ) есть спрос. Возможно, она не дает 100% информации, но 70% - это много больше нуля. Похоже, он таки прав.
kump
Ранг: 3366
27.10.2015 // 13:28:48
Ну мало ли на что может быть спрос, особенно у безграмотных производственников. Достоверность оценки тут кажется маловероятной.
Если ещё жиры с точно известным составом... стандартизованное сырьё типа... то может быть как-то что-то...
Но когда привозят какой-нибудь соапсток, полученный из разных масел, с разным кислотным числом и т.д. то это невероятно, слишком разношёрстное сырьё.
Это куда сложнее идентификации подлинности сливочного масла, проблема, которая так и не решена до конца.
Доктор
Ранг: 2555
27.10.2015 // 15:07:05
Опять то же самое. Любые не высосанные совсем из пальца данные лучше отсутствия оных.
kump
Ранг: 3366
27.10.2015 // 22:09:25
Ну вот с маслом. Не совсем высосанные из пальца данные, оформленные в виде госта, процентов на 80. А 20 % нормального масла записывалось в фальшак. Людей штрафовали ни за что, не разрешали ввозить и т.п.
Идентификция подлинности чего-либо не тот вопрос, где допустимы какие-л. иные проценты кроме 100.
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
ХромоСиб
Ранг: 4
05.12.2015 // 2:06:43
Можно обратиться в компанию Хромосиб и узнать можно ли выполнить такой анализ и по какому ГОСТу
