Определение тяжелых металлов в водах с высокой минерализацией >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Определение тяжелых металлов в водах с высокой минерализацией
Himi4ka
Ранг: 8
27.02.2013 // 15:27:50
Уважаемые форумчане!
Имеем атомно-абсорбционный спектрофотометр с пламенной и электротермической атомизацией. Осваиваем определение Cu, Zn, Mn, Ni, Sr, Li, Cr (пламя) и Pb, Cd, V, Mo, Al, B (электротерма) в водах с высокой минерализацией до 10 000 мг/л (сульфат-ион до 6500 мг/л, хлорид-ион до 500 мг/л, жесткость до 70 ммоль/л).
Подскажите, как устранить такие мешающие влияния (предварительная обработка проб, модификаторы). Необходимо анализировать большие серии проб (до 50шт.), поэтому желательно, чтобы пробоподготовка была максимально упрощена
romeo
Ранг: 37
27.02.2013 // 16:01:43
Добавляйте универсальный палладиево-магниевый модификатор.
Himi4ka
Ранг: 8
27.02.2013 // 17:34:14
romeo пишет:
Вы можете посоветовать какой концентрации и в каких количествах добавлять. Интересует добавление прямо в градуировочные растворы и пробы
romeo
Ранг: 37
27.02.2013 // 17:59:01
Я пользовался раствором модификатора с концентрацией палладия 1 г/л и магния 2 г/л. Объем - такой же как и у пробы, обычно 20 мкл. Дело в том, что у вас сульфатов много, а магний хорош как раз для них. Добавлять напрямую в раствор лично мне кажется не лучшей идеей. Вы получите только дополнительный источник ошибок и возможного загрязнения. Практически все приборы умеют его дозировать до введения пробы. Правда это на секунд 40 удлинит каждое элементоопределение. Но для V, Mo и Al модификатор может вообще не понадобиться.
Himi4ka
Ранг: 8
27.02.2013 // 18:19:48
romeo пишет:
Надо разобраться, можно ли на нашем приборе задать программу дозирования до введения пробы
romeo
Ранг: 37
27.02.2013 // 20:06:34
А что у Вас за прибор?
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
Himi4ka
Ранг: 8
28.02.2013 // 11:50:47
romeo пишет:
У нас С-115 М1-ПК в комплексе с ГРАФИТ 2 г. Сумы
Доктор
Ранг: 2555
28.02.2013 // 12:58:08
Всю жизнь в этом бизнесе. Не знаю, как и реагировать... Разве что успехов пожелать
Правильно "Сумы" (если не переименовали в рамках наведения еще большего порядка)...
romeo
Ранг: 37
28.02.2013 // 13:04:50
Знаем такой прибор
Сразу скажу, что без разбавления нечего даже думать определять напрямую. Причем разбавлять нужно будет раз в 10, не меньше. Насчет добавления модификатора - на блоке подачи пробы нужно переключать ручку режима в подачи в положение "2", если не ошибаюсь. Плюс крайне рекомендую оптимизировать программу нагрева при работе с модификатором.
Himi4ka
Ранг: 8
28.02.2013 // 16:16:05
Доктор пишет:
Спасибо, что заметили ошибку. Уже исправила. Может что-то по теме посоветуете?
Himi4ka
Ранг: 8
28.02.2013 // 16:23:57
romeo пишет:
Да, на нашем приборе можно выставить режим заброса модификатора перед пробой. Будем пробовать, как приобретем модификаторы. Я так поняла, Вы модификатор готовили смешанный?
Разбавлять пробовали. В некоторых пробах помогало, в некоторых пробах - нет. В терме например для Мо и V острый пик был только на больших концентрациях, а на маленьких концентрациях куча пиков, из которых непонятно как выбрать нужный
