Определение тяжелых металлов в водах с высокой минерализацией >>>
Доктор VIP Member Ранг: 2554 |
Редактировано 1 раз(а) Легко. Почитайте литературу по теме. Там будет сказано, что определение бора методом ЭТААС даже в чистых растворах -непростая задача. Еще будет сказано, что в области приборостроения мы сильно отстали. Поэтому С-115 хорош только для анализа чистых растворов. А для высокоминерализованных он, может быть, что-то даст только в опытных руках. А Вы что уже делали этим методом? Как следует из Вашего последнего поста, пока имеются сложности даже с идентификацией аналитического сигнала. Ну, найдете Вы его (может быть). Уверены, что концентрацию правильно определите? |
romeo Пользователь Ранг: 37 |
Могу нескромно предложить почитать нашу статью ![]() Устраняли влияние анионов графитовой втулочкой и модификаторами |
saturn15 Пользователь Ранг: 15 |
На Графите-2 не предусмотрен режим работы с модификатором путем предварительной обработки раствора. Режим 2-подача проб из дух стаканчиков с последующей атомизацией. Можно работать с ручным управлением, т.е. после подачи модификатора остановить нагрев после сушки и озоления, а после подачи пробы вся программа нагрева. Для "С-115М1" разработан комплекс "Графит-7" с управлением от ПК, там есть все режимы. Если нужна информация сообщите свой адрес на saturn15{coбaчkа}yandex.ru |
НикНик Пользователь Ранг: 305 |
На вашем оборудовании в электротермическом варианте можете попытаться только Mo и Al. Свинец и кадмий не получится напрямую, даже не мучайтесь, из-за отсутствия Зеемановской коррекции фона. Поразмышляйте над способами отделения элементов от основы (экстракции там, сорбции). Ванадий и бор вообще трудные элементы для метода, сильно все зависит от качества поверхности кювет и скорости нагрева на стадии атомизации. Для вашего оборудования тоже не вариант. |
