Фиттинги для соединения стальной трубки и баллона. >>>
| Автор | Тема: Фиттинги для соединения стальной трубки и баллона. | ||
Степан-7061 Пользователь Ранг: 6 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Наша лаборатория пережила переезд в ходе которого газовая линия для трёх хроматографов "Кристалл" просто откусывалась бокорезами, благо трубки стальные. На новом месте её собирали не обжимкой, как было собрано раньше, а паяли обычным припоем и флюсом "ФИМ". Проблемы с хрупкостью пайки - после каждой замены баллона появляется трещина всегда в одном месте. После редуктора идет трубка внешнего диаметра 4мм.. По идее на ней должна быть обжата "олива", которую накидная гайка прижимает к штуцеру редуктора. У нас "олива" "левая", припаяна к трубке. Хочу сделать по-человечески, но я этим никогда не занимался, поэтому спрашиваю у вас, какие инструменты нужны, какие расходники, как это называется? |
UniChrom Пользователь Ранг: 326 |
Редактировано 3 раз(а) 2633 Трубка 3.0х0.5 (нерж. сталь, отрезками по 3м.) ..... + муфты + гайки |
Редактировано 2 раз(а) Вы это считаете ответом? Тогда примерно так- вместо оливы Муфта 8.658.033-01 (нерж.сталь, d4мм) (Уплотнение трубопроводов) Переходник 6.115.161 (d4*d4) и не нашёл позицию(заказывая не раз) муфта резиновая внутренний диаметр 3 мм наружный 6 вроде( резиновые для меня удобнее например) |
lyo89 Пользователь Ранг: 136 |
Попробуйте паять серебром |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Так пропаяйте нормально, серебряным припоем с водородной горелкой и будет вам щастье. На крайняк можно латунью с бурой, причем мне приходилось иногда просто отрезать от латунного листа ножницами пруток припоя, а в качестве горелки – штатный регулятор расхода от ЛХМ и переходник под металлическую иглу «Рекорд». Даже люэровскую с пластиковой заделкой приходилось пользовать, но тогда детали были небольшие. Если же есть возможность, возьмите такую горелку и больше можно об этой проблеме не вспоминать |
Есть вероятность, что трубка перекручивается при подключении или испытывает иные неправильные нагрузки. Фото давайте от баллона до места утечки - скажем что исправить - где укрепить - где петлю из трубки намотать. |
Редактировано 1 раз(а) Кстати- а для чего вообще именно нержавейка используется в данном случае? Мне больше всего фторопластовые трубки нравятся или уж медные. Если уж озаботиться переходниками- то их можно и совместить. |
Кстати - а зачем цитировать предыдущее сообщение? Для тех кто его уже забыл? Только на этом форуме обитают забывчивые? На других форумах запрещено давно.Металл применяется когда работаем на ppm. Сейчас по умолчанию так. Воздух залезает через пластик внутрь трубопровода, где 4-6-10 атмосфер. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Редактировано 1 раз(а) AlexUnder, надоели. Идите на другие форумы, если здесь не устраивает. Объем Вашего холивара и подобных сообщений в базе форума превышает объем "излишних" цитирований. Это, конечно, не значит, что не бывает излишних цитирований, но вреда от Вашей "борьбы" с ними гораздо больше. |
Степан-7061, если хотите ответов: 1. Фото редуктора (+ тип, номер и тп) 2. Точные размеры и материал гибкой металлической линии, которую необходимо подсоединить к редуктору. Скорее всего Вам необходим стандартный переходник (покупной, или вытачиваемый у любого токаря) с редуктора на swagelock (или совместимое соединение). |
Напишите на 68(гав-тяв)chromatec.ru . Могу прислать фото штуцер - переходник с полусферы редуктора на штуцер под трубку с наружной резьбою 3.0 мм со стандартной наружной резьбой М8. А далее уже стандартная трубка 3 мм, гайки и муфты. |
