Фиттинги для соединения стальной трубки и баллона. >>>
  Ответов в этой теме: 12
Дым
Ранг: 383
04.03.2013 // 10:33:48
Лучше один раз озадачиться и купить нормальные фитинги-Swagelock, Parker и.т.д. Ими можно чудно обжать трубочку из нержи или из фторопласта(с металлической вставочкой).
Раз и навсегда избавитесь от головной боли и банно-прачечных процедур с мылом.
Фитинги более универсальны, чем отдельные приблуды отдельных производителей-если что-то сломали или потеряли гаечку, проще найти замену без привязки к эксклюзивному поставщику.
Степан-7061
Ранг: 6
04.03.2013 // 19:23:50
Большое спасибо всем ответившим.
Фотографии сделаю завтра. Хотя, я думаю, и словами можно описать.
Самый проблемный баллон с азотом - на нём штуцер редуктора имеет наружную резьбу М13, Накидная гайка под ключ №17. Гайка прижимает оливу из которой торчит трубка D=2мм, длина около сантиметра - это мало, потому там хорошо и не припаяешь ни и там постоянно припой и трескается. Механические напряжения есть, особенно при смене баллонов.
Соответственно, хотелось бы переходник с одной стороны с внутренней резьбой М13, с другой стороны чтобы можно было вставить трубку D=2мм, так как вся система собрана именно на таких, а трубки по 4мм там припаяны по описанному выше недоразумению. Завтра фото будут.
Трубки полимерные использовать нельзя, так как на ГХ определяются пестициды и другая органика и следы мономеров в газе носителе будут мешать.
Согласен с одним из высказавшихся - хочется всё переделать надёжно - на фиттингах.
P.S. Кто знает, фиттинги, муфты, штуцера и переходники ХРОМАТЭК аналогичны SWAGELOK? Я имею в виду функциональность и ассортимент. И намного ли дешевле?
