Тяжелые металлы в почве: кислоторастворимые формы vs валовое содержание >>>
  Ответов в этой теме: 23
Ранг: 149
12.03.2013 // 5:57:38
chemtip пишет:
При этом практически без разницы использовать ли Царскую водку или обратную царскую водку, получается практически одно и то же. При этом с Царской водкой я работать очень не люблю да и автоклавы быстро выходят из строя.
Какой состав смеси кислот используете для полного извлечения вышеперечисленных вами элементов?
Чёрный аналитик
Ранг: 336
12.03.2013 // 9:15:44
chemtip пишет:
я на 10-15 процентов занижу хром, на 50 % титан, в глиноземах на 25-30 % алюминий, натрий с калием процентов на 50. Это результат огромного количества экспериментальных данных.
У меня по указанным Вами элементам результаты пожлжи на Ваши. Интересно, как у Вас в таких условиях получаются тяжелые металлы (Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb)? Для нас обычно валовое содержание калия, натрия и алюминия совершенно не нужно (для них лучше всё-таки сплавление), а вот ТМ - другое дело
serg135
Ранг: 113
12.03.2013 // 9:52:58
chemtip пишет:
Мы тоже проводим анализы почвы и разложение делаем именно в микроволновой печи. Долго тренировались на разных ГСО и я точно знаю, что если я буду использовать смесь только соляной и азотной кислоты, (температура около 250 градусов и время выдержки час), то я на 10-15 процентов занижу хром, на 50 % титан, в глиноземах на 25-30 % алюминий, натрий с калием процентов на 50. Это результат огромного количества экспериментальных данных. При этом практически без разницы использовать ли Царскую водку или обратную царскую водку, получается практически одно и то же. При этом с Царской водкой я работать очень не люблю да и автоклавы быстро выходят из строя.
Интересно, а можно сказать о данных по Pb, Cd, Cu, Zn, As, Hg. Обратная царская водка - то же соотношение 1 к 3, но наоборот (в поиске что-то не могу найти)? А какое у Вас давление при использовании обратной царской водки? Просто у нас микроволновка простейшая и измеряет только его. При соотношении азотной кислоты к соляной 5 к 1 у нас получается 5-7 атм. Хорошие микроволновки, я читал, могут давать больше.
chemtip
Ранг: 102
12.03.2013 // 10:26:41
serg135 пишет:
chemtip пишет:
По остальным d металлам получается очень хорошо. Давление я контролировал на старой микроволновке Mars был датчик давления, давление было около 20 атм, новая Ethos давление не контролирует но контролирует температуру в каждом автоклаве. В основном большую роль играет температура. Я работаю с температурами 230-240 градусов.
Да обратная царская водка это 3 части азотки и 1 часть солянки.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
12.03.2013 // 10:44:34
chemtip пишет:
Рискуете! Какой срок жизни автоклавов при такой темперетуре? Понимаю, что разложение идёт лучше, чем при 200, но сам так работать не решаюсь.
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
chemtip
Ранг: 102
12.03.2013 // 11:06:48
Чёрный аналитик пишет:
chemtip пишет:
уже 4 года стаканам полет нормальный, скончалось всего 2 стакана из 10, но 1 я запорол по собственной глупости (разлагал в нем полипропиленовый мешок, хтя со второго раза я мешок растворил, второй перегрел и он деформировался). Но это в условиях абсолютного не использования царской водки!!!! Пока был MARS работали вообще на температурах 250-270 градусов.
Количество анализируемых проб около 500 в год.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
12.03.2013 // 13:32:01
chemtip пишет:
уже 4 года стаканам полет нормальный Пока был MARS работали вообще на температурах 250-270 градусов.
Спасибо за ценную информацию! Мы всегда работали при 200 градусах. Надо будет попробовать посильнее нагреть старые автоклавы, которые уже не жалко.
chemtip
Ранг: 102
12.03.2013 // 14:24:33
chemtip пишет:
Главное чтобы они не открылись при температуре за 200 градусов)))
ильдарио
Ранг: 75
21.05.2017 // 20:19:19
Здравствуйте!
В "Методических указаниях по определению тяжелых металлов в почвах..." видел такую методику разложения: для удаления органики (если более 5% гумуса) проводят сухое озоление при температуре 575 градусов, затем разлагают азотной кислотой на плитке 10 минутным кипячением, после чего приливают концентрированную перекись водорода и снова кипятят 10 минут.
У меня вопрос к специалистам. Имеет ли значение очередность добавления кислоты и перекиси. Можно ли навеску почвы сперва обработать концентрированной перекисью водорода и поставить на плитку до полного удаления перекиси, повторить такие обработки 2-3 раза, а уже потом добавлять азотную кислоту?
Чёрный аналитик
Ранг: 336
22.05.2017 // 10:42:16
ильдарио пишет:
Здравствуйте!
Перекись водорода лучше работает в кислой среде, но в этом случае происходит сильное выделение газа, что может привести к потере вещества пробы. Это критично при разложении в открытой посуде. С этой точки зрения действительно можно сначала добавлять перекись, а лишь потом - азотку. Попробуйте. Время разложения несколько увеличится, зато меньше будут потери, IMHO.
