Как разделить пестициды альфа,бетта,гамма ГХЦГ на насадочной колонке? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Как разделить пестициды альфа,бетта,гамма ГХЦГ на насадочной колонке?
alen
Ранг: 3
06.03.2013 // 0:03:10
Уже месяц подбираю условия для разделения пестицидов альфа,бетта,гамма на газовом хроматографе "Кристалл 2000м", колонка-насадочная. ДДТ, ДДЭ и ДДД разделяются хорошо,а вот альфа,бета,гамма-ГХЦГ плохо. Пестицид бета перекрывает площади альфа и гамма. Уже меняла все возможные температуры колонки, испарителя, детектора.
Prolabor
Ранг: 590
06.03.2013 // 1:43:51
Какую колонку (размеры, сорбент/НФ) используете? Какой хроматограф? какую температурную программу термостата? Воспроизводите какую-то методику или изобретаете свою?
ГОСТ Р 51209-98?
alen
Ранг: 3
12.03.2013 // 13:37:41
Prolabor пишет:
ГОСТ Р 51209-98?
Изобретаю методику для определения хлорорганических пестицидов в продуктах питания.Есть у меня "горе"-методика именно для пищевых продуктов,но в ней лишь прописано как сделать пробоподготовку,а условия для хроматографирования нет.Вот и приходиться все самой подбирать.У меня две насадочные колонки:5%SE-30 хроматон N-AW-OMCS 0,16-0,2 мм,l=2 м и 5%OV-17 хромотон N-AW-OMCS 0,16-0,2 мм,l=1,5 м.Хроматограф "Кристалл 2000м".Может быть расход газа азота уже менять?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
12.03.2013 // 13:57:54
alen,
если только изобретаете - зачем Вам набивные колонки?
Есть возможность использовать капиллярную колонку? Другой хроматограф, возможность модернизации имеющегося.
По поводу набивных - смотрите режимы хром.разделения в существующих методиках (ГОСТ, МУК и тп) пусть и для других матриц.
Garry
Ранг: 1076
12.03.2013 // 22:45:32
alen пишет:
Prolabor пишет:
ГОСТ Р 51209-98?
Необходимо забить колонку самостоятельно. Необходима 2м стеклянная колонка пустая и Хроматоны , лучше Инертоны с OV 17 и SE-30. На 3/4 заполняете колонку Хроматоном 0,125-0,160 с 5% OV-17 (примерно на 1,5 м), остальное заполняете Хроматоном с 5% SE-30 (примерно на 0,5 м) . Температура колонки : старт - 170С- 10 минут, затем нагрев по 2С в мин до температуры 210 С, выдержка 5 минут. Делятся все ХОП, в том числе и изомеры ГХЦГ. Порядок выхода : альфа-ГХЦГ, затем гамма-ГХЦГ, после этого бета-ГХЦГ, следом гептахлор, альдрин и далее метаболиты ДДТ (ДДЕ,ДДД и ДДТ)
12.03.2013 // 22:46:14
alen пишет:
У меня две насадочные колонки...
Может быть. Но сначала оцените пики веществ и если они не идеальны, лучше поменять колонку
Если менять, надо брать с максимально доступном отношении длина/диаметр.
Но Дмитрий прав - на капиллярной гораздо легче поделить
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
12.03.2013 // 22:58:03
О! Гари хорошо ответил
В подобном случае (разделение производных централитов) я сначала попробовал смешанную НФ, а потом тоже пришел к двум последовательным колонкам. Тоже в одной трубке
Кстати, категорически обратите внимание на его совет - стекло, и только стекло!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
12.03.2013 // 23:04:24
Ну еще вариант (если Вы в Москве или МО и очень хочется остаться на набивных колонках) - купите готовую новую колонку, на которой точно делится. 5-8 тыс руб точно не стоят месяца работы, который Вы потратили потом тоже время сбережете и себе и потребителям методики.
