Проблемы с колонкой >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Проблемы с колонкой
trace
Ранг: 69
10.03.2013 // 13:54:45
Доброго времени суток,
Есть анионообменная колонка, у которой уменьшились времена удерживания анионов и разрешение отдельных пиков. Что может быть причиной? Сорбент - поливиниловый спирт с четвертичными аммонийными группами. Насколько данный сорбент чувствителен к давлению? Насос двухплунжерный+демпфер пульсаций.
chemtip
Ранг: 102
11.03.2013 // 11:26:42
trace пишет:
Чувствителен, особенно к резкому изменению давления. Вы случайно не про Метромовскую колонку сейчас пишите?
trace
Ранг: 69
11.03.2013 // 12:00:25
Да, колонка от Metrohm. В настройках каждого метода для насоса стоит стандартная задержка выхода на заданный поток start up time=5 min, т.е. выходит на заданный поток постепенно его наращивая в течении 5 минут, соотвественно и скачков быть не должно.
chemtip
Ранг: 102
11.03.2013 // 12:06:08
chemtip пишет:
trace пишет:
А какие показатели теперь не разделяются? Могу посоветовать снизить расход на насосе, либо уменьшить концентрацию элюента. Нужно больше информации, тогда может смогу помочь. У самого такой хроматограф. Еще вопрос пики двоятся или нет? Если двоятся то все, колонке хана.
Андрейвладими
Ранг: 139
11.03.2013 // 12:46:30
trace пишет:
Для дополнительного сглаживания пульсаций в случае чувствительных к перепадам давления колонок полезно между насосом и инжектором поставить короткую колонку с мелким сорбентом, например 3.5u, 30*4.6. Помогает.
chemtip
Ранг: 102
11.03.2013 // 12:55:05
Андрейвладими пишет:
trace пишет:
У метрома очень не плохой демпфер пульсаций, я на своих колонках проработал уже 4,5 года (6500 инжекций), а они почти как новые. Главное правильно активировать новую колонку, и потом к ней бережно относиться
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
trace
Ранг: 69
11.03.2013 // 12:59:43
Плохое разрешение пиков анионов - бромид и хлорат, все бы ничего, буквально месяц назад дела были лучше. Анализирую рассол, разбавляю в 5 раз, сначал думал перегрузка колонки, недостаток эффективности при таких концентрациях хлоридов (35000 ppm Cl vs 0,5 ppm указанных анионов, объем петли 20 мкл), но прогнав стандарты на воде получил теже неразрешающиеся пики бромида и хлората, изначально они не перекрывались. Элюент стандартный для колонки - 3,6 мМ Na2CO3. Пробовал слабее - 2,5/1,0 mM Na2CO3/NaHCO3 и 1,8/1,7 mM Na2CO3/NaHCO3 - не помогло. До колонки стоит только предколонка 5 x 4.0, но она едва ли сможет внести гидравлическое сопротивление в систему в целях минимизации пульсаций.
chemtip
Ранг: 102
11.03.2013 // 13:32:40
trace пишет:
chemtip
Ранг: 102
11.03.2013 // 13:39:24
уменьшите расход, поставьте 0,6 или 0,5 мл/мин. при таком содержании хлоридов, вы бромиды и хлораты определяете (скорее всего на хвосте хлоридов). Я тоже одно время анализировал эти анионы. Можно попробовать хлориды чем нибудь осаждать. В голову приходит нитрат свинца, нитраты выходят после анализируемых ионов. так что мешать не должны.
А Вы из какой организации если не секрет?
Предколонка нужна только чтобы удалить механические загрязнения ну и сорбировать из проб железо и прочие d металлы.
А колонка какой длины?
trace
Ранг: 69
11.03.2013 // 15:17:05
chemtip пишет:
Буду пробовать, посмотрим. Да, так и есть, на хвосте хлоридов, но это особо не влияет, метод добавок показал, что все ок. Вряд ли осаждение здесь поможет - растворимости не сильно различаются и как учесть инклюзию анионов с осадком...если бы бромиды не интересовали, то другое дело.
trace
Ранг: 69
11.03.2013 // 15:21:33
Почему именно между насосом и инжектором, а не после инжектора до колонки, ведь осноные пульсации во время поворота петли инжектора?
