Проблемы с колонкой >>>
  Ответов в этой теме: 12
Андрейвладими
Ранг: 139
11.03.2013 // 19:24:23
trace пишет:
Андрейвладими пишет:
Для дополнительного сглаживания пульсаций в случае чувствительных к перепадам давления колонок полезно между насосом и инжектором поставить короткую колонку с мелким сорбентом, например 3.5u, 30*4.6. Помогает.
Почему именно между насосом и инжектором, а не после инжектора до колонки, ведь осноные пульсации во время поворота петли инжектора?
1) Если поставить после инжектора, то либо это должна быть колоночка с совершенно аналогичным сорбентом , тогда зачем же её ставить? Тогда он тоже будет бояться пульсаций давления. И в чём смысл?
Либо с совершенно не удерживающим сорбентом, но тогда даже в идеальном случае получим дополнительное размывание пиков (это как минимум).
2)У меня пульсации дают оба насоса (Gilson 321 and Стайер), особенно при низких давлениях, на которых и надо работать. Это видно даже на манометрах. Колонка до инжектора очень хорошо выравнивает эти пульсации.
Я так работаю в изократике на хиральных диаселовских колонках, они не жалуются.
trace
Ранг: 69
14.03.2013 // 21:44:10
Кстати, если кому интересно, в двухколоночном варианте ИХ не так хороши дела с линейностью
и статья
О.Н. Обрезков, С.В. Трифонова, О.А. Шпигун
ИОННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ АНИОНОВ. ОСОБЕННОСТИ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
www.chem.msu.su/rus/vmgu/986/abs007.html
Придется переназвать тему
