ВЭЖХ по Фармакопее: последовательность вколов и параллельные вколы >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: ВЭЖХ по Фармакопее: последовательность вколов и параллельные вколы
Zverok
Ранг: 13
12.03.2013 // 19:59:39
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
С недавних времен работаю на фарм заводе в отделе контроля качества. Раньше работал в пищевке.
Возникли некоторые вопросы, ответы на которые не очень мне понятны и известны.
Помогите плиз разобраться.
Приведу примеры.
1. в наличии есть 3 готового лекарственного средства (ГЛС).
Анализ - примеси на ВЭЖХ. По фармакопеи есть один раствор сравнения.
Вопрос последовательности измерений: закол раствора сравнения - тестовый раствор попеременно.
Или же можно отколоть раствор сравнения и потом последовательно отколоть тестовые растворы 3-х серий одного вида ГЛС?
Какое количество заколов с одной виалы требуеться, сколько параллельный пробоподготовок надо провести и заколоть в прибор. сколько параллельных растворов сравнения нужно готовить и закалывать?
Побывал разобраться в Фармакопеях, конкретных ответов не нашел. До этого работал разными стандартами ГОСТ, ISO? ASTM и т.д., может поэтому непревычна Фармокопея.
Заранее спасибо большое.
C.M.C
Ранг: 112
13.03.2013 // 9:12:24
Обычно в статьях очень пространно написано бывает: закалывают раствор сранения и испытуемый раствор. Т.е. по идее мы вполне можем проколоть 1 раз тот и другой и успокоиться. На самом деле, так вряд ли кто делает. В зависимости от ресурсов и времени стандарт откалываем от 2 раз и более в начале серии заколов. Потом идут вколы испытуемых.
Раньше все испытуемые образцы делали в параллелях - каждой серии по 2 навески, теперь обходимся по одной, т.к. ни в одной статье по примесям не встречалось четкое указание количества параллельных образцов.
Если серия заколов получается весомой для подстраховки 1-2 раза в самом конце снова закалываем раствор сравнения.
Есть случай, когда определены требования к СКО% по 5-6 заколам стандартного образца (раствора сравнения), тут уже конечно отклониться нельзя - колем сколько нужно СО и затем испытуемые
И да - про количество заколов из 1 виалы испытуемого раствора: обычно по два, за редким исключением
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.03.2013 // 10:00:18
Zverok, а о какой конкретно фармакопее (ях) идет речь?
leshkin-yo
Ранг: 213
13.03.2013 // 13:14:07
Zverok пишет:
У Вас на предприятии должен быть СОП по ВЭЖХ, обычно там прописывают что и как колоть, но это зависит от разработчиков, могли прописать, а могли и нет. Мы у себя колем сначала СО 5 раз для КО, растворения и 6 раз для примесей, раствор для проверки пригодности системы (если методикой предусмотрен), растворитель, ПФ и пробы.
Я ездил на обучение по ВЭЖХ, там сказали, что минимум 2 введения с одной виалы, ну а СО не менее 5 раз. Мы делаем для 1-й серии препарата 3 параллели.
Тут я согласен с СМС, в фармакопейных методиках редко встречается последовательность вколов и т.д. Если выложите саму статью на препарат, то будет легче Вам помочь.
13.03.2013 // 13:19:26
C.M.С. > Обычно в статьях очень пространно написано бывает: закалывают раствор сранения и испытуемый раствор. Т.е. по идее мы вполне можем проколоть 1 раз тот и другой и успокоиться. На самом деле, так вряд ли кто делает.
Фармакопейная статья, а равно ГОСТ != методика.
В дикой военке никто не работает прямо по ОСТам, а по разработанным на месте методикам на основе ОСТа.
В знакомых фармацевтических заводах - то же самое.
До степени полного отсутствия фармакопеи конкретно в лаборатории
Что написано в фармакопеях интересно на фазе отработки. Или как модно говорить - на фазе валидации
C.M.С. > В зависимости от ресурсов и времени стандарт откалываем от 2 раз и более
Даже если определение - пофазного контроля и цех работает, пока лаба анализирует, число,а равно вид параллелей определяется желаемой погрешностью.
Если преобладающий вклад в погрешности вносит хроматограф, увеличиваем число вколов. Или миримся с увеличенной погрешности.
Если экстракция (наш случай) - два параллельных с самого начала определения.
И - один вкол с каждого. По одноточечной же калибровки. С внутренным стандартом
Кстати, в гост - совершенно другой вариант - многоточечная калибровка по абсолютной дозировке.
Мы сочли такой вариант неприемлемый для себя и отработали свой
C.M.С. > т.к. ни в одной статье по примесям не встречалось четкое указание количества параллельных образцов.
Снова о военке.
Четкие указания числа параллелей исчезли из стандартов примерно в начале 70-ых. Вместо них появились требования максимальной погрешности. И методика проверки достоверности определения.
C.M.С. > Есть случай, когда определены требования к СКО% по 5-6 заколам стандартного образца (раствора сравнения), тут уже конечно отклониться нельзя - колем сколько нужно СО и затем испытуемые
У нас такое требование - только к теплоте сгорания. Все другие определения слишком дорогие по времени, чтобы можно было использовать СКО.
C.M.C
Ранг: 112
13.03.2013 // 14:45:00
Поверите или нет, у нас ни в ФСП ни в СОПах на методики нет вообще ни слова о погрешности. Так и живём...
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
RAY
Ранг: 74
13.03.2013 // 16:37:31
Zverok пишет:
...Вопрос последовательности измерений: закол раствора сравнения - тестовый раствор попеременно....
Мы работаем по своим ФСП, в большинстве случаев закалываем 5 раз раствор сравнения,
затем 5раз испытуемый(требования 2% ОСО для испытуемого). В последних ФСП прописали по 3закола (требования ОСО- 0,5%). Колоть р-р сравнения и испытуемый через раз не рекомендую, т.к. будет большой разброс в площади раствора сравнения, начинайте с раствора меньшей концентрации.
Zverok
Ранг: 13
13.03.2013 // 18:49:40
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Украинская фармакопея
Zverok
Ранг: 13
13.03.2013 // 18:59:52
Про OCО понятно, например для раствора на пригодность системы оно должно быть не более конкретного % по площади, в зависимости от макс % содержания примеси (вещества)и определенного количесва заколов. но мне не очень понятно сколько требуется заколов или параллелий тестового образца...
Сейчас обычно закалывают 5 раз раствор сравнения и далее по 5 раз серии препаратов на ГХ и по 3 раза на ВЭЖХ.
Я хочу уменьшить количество заколов и мне не очень понятно : закалывать по 5 раз я должен из одной виалы и из 5 разных виал с разными пробоподготовками (Это на парофазка)
Zverok
Ранг: 13
13.03.2013 // 19:02:01
C.M.C пишет:
Вот, но если в статье указанно СКО, но не указанно из скольки заколов расчитывать, из 2 или 6.
13.03.2013 // 23:32:42
Zverok пишет:
Надо думать, из одного закола не получается ввиду непреодолимых сложностей поделить на ноль...
