Вопрос по Чистке Дистиллятора ДЭ-10 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Вопрос по Чистке Дистиллятора ДЭ-10
qamboldima
22.03.2013 // 17:30:48
Дистиллированная вода ведь там стекает по поверхности из полированной нержавейки. Если для удаления накипи кипятить его с лимонной кислотой то не засерет ли вся эта кака из растворившейся накипи эту полированную поверхность?
Я пришел в организацию недавно (3 месяца)
Дистил вода исполльзуется у нас для гальванических процессов. Вобще занимаемся производством приборов в основном для оборонки. Короче наши бывший инженер по оборудованию и шеф все время разбирали дистилляторы и чистили их (около 2 дней) механическим путем. Скоблили отвертками стучали молотками, терли наждачками.... Думают что чистить их бесполезно химически (кипечение с лимонкой или адипиновой или сульфаминовой кислотой заливать) ... Говорят что мол качество воды уже ухудшиться после чистки и она уже будет не "такой дистиллированной" А все из за того что они думают что кипячение с лимонкой загадит поверхность по которой стекает готовая вода. Так ли это?
Помоему ничего это кипячение с лимонкой не засрет полированную нержавейку и все будет гуд. Прогнать некоторое время его после чистки, сделать анализ , и если все примеси и следы от кипячения слились то можно спокойно подставлять емкость для дистиллированной воды и набирать ее и пользовать без опасений
Стоял у них разобранный ДЭ-10 ... Взял я внутренний цилиндр (где тены расположены) , перевернул внешнюю колбу из нержавейки, погрузил туда цилиндр с тенами и накипью и хотел прокипятить с лимонкой на след день
22.03.2013 // 17:50:08
yandex.ru/yandsearch?text=чистка+дистиллятора&site=anchem.ru
Ed
Ранг: 3355
22.03.2013 // 18:07:36
anchem.ru/forum/read.asp?id=3456
w_hobo
Ранг: 8
23.03.2013 // 21:42:27
www.medteh.info/forum/32-1462-1#37571
nautilus
Ранг: 31
25.03.2013 // 20:42:12
Да мы тоже чистили и лимонкой и щавелкой, но скоблить все равно приходится, т.к. отложения хорошие. Уже чистили так не раз, единственное, приходится потом воду подольше гнать вначале, чтобы она достигла нужного качества (по рН и электропроводимости)
Iskander
Ранг: 6
26.03.2013 // 23:16:34
Чищу дистиллятор в течении трех лет)))
При среднем выходе 60-80 литров/сутки накипь способна забить водяные каналы, что может привести к перегоранию нагревательных тэнов. Поэтому, раз в 2 месяца дистиллятор полностью, до винтика, разбирается, механическим путем счищается накипь с бака (правильно пишут - кислоты совершенно не помогают), конденсатора, тэнов; снимается налет ржавчины с гаек, чистятся клеммы питания. После этого дистиллятор прогоняют на 20 литров воды и всю ее сливают.
P.S. Запланированная чистка намного лучше ночной работы с дрелью)))
Блок управления и связи  БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x. Блок управления и связи БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x.
БУС предназначен для модернизации хроматографов серии ЦВЕТ-500. БУС позволяет исключить БУ-125 и САА-06(08) из штатной конфигурации ЦВЕТ-500, взяв на себя все функции исключаемых блоков.
kseniykk
10.04.2015 // 10:31:36
Уважаемые форумчане. Помогите пож-та как разбирать ДЭ-10 ? Сделали как в инструкции, сверху открутили все гайки. Там дырка 10 см. Упирается в уловители. Вроде остальное все припаяно... КАк внутрь попасть?
kump
Ранг: 3360
10.04.2015 // 11:35:13
Уловители должны вытаскиваться по-идее. (Так на Д-4)
Выложили бы фотки.
alexchem
Ранг: 496
10.04.2015 // 19:14:59
1) отсоединяете дистиллятор от сети
2) выкручиваете поплавок
3) выкручиваете камеру поплавка вместе с трубами из испарительного бака дистиллятора
4) переворачиваете изделие и снимаете пластиовую заглушку
5) внизу нмеется три гайки кажеться на 8, естественно тоже выкручиваеете
6) снимаете внешний кожух (блестящий)
7) ну и собственно, вуаля, испарительный бак с каплеотбойниками и тенами.
информация по очистке дэ-10, указанная в паспорте, я думаю шутка
