Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Автор Тема: Отмывка дистиллятора от накипи
laborant
15.11.2006 // 19:56:47
Здравствуйте. Чет можно отмыть от накипи дистиллятор ДЭ-4, нержавейка. И может подскажете литературу из которой можно было такие полезные сведения черпать.
starosta
Ранг: 506
15.11.2006 // 20:46:31
Теоретически, для чистки дистилятора нельзя применять ни какие чистящие химические средства (они могут повредить внутреннее покрытие аппарата, окислить, образовать какие - либо, осадки и. т. д. бла бла бла)а необходимо пользоваться металлической щёточкой :+)))). Так сказано в любом мануале на ЛЮБОЙ дистилятор...
НО. Практически, щёткой добитья результата не рельно.... Мы недавно чистили польский REL - 5, сняли с котла крышку, заткнули все возможные дырочки резиновыми пробками, залили в него воду из - под крана и где-то 150 - 200 мл концентрированной уксусной кислоты, оставили на выходные... и в понидельник утром смыли всю известь тряпочкой... Главное после чистки хорошенько промыть котёл , и первые 40 литров из почищеного дистилятора вылить в раковину...
P.S. ЭДТА (трилон Б) растворяет известь только при кипечении...
Xenofil
Ранг: 302
16.11.2006 // 5:47:36
starosta пишет:
Теоретически, для чистки дистилятора нельзя применять ни какие чистящие химические средства ...
...Так сказано в любом мануале на ЛЮБОЙ дистилятор...
Нам в это смысле свезло. Живы еще парочка полностью стеклянных ГДР-овских дистилляторов. Вода у нас очень минерализована и чистить их приходится часто. Соляной - без всяких проблем. ТЭНов в них нет, кипятятся электродами из нержавейки (как в армейском кипятильнике из 3-х литровой банки и двух лезвий).
ЗЫ Очень было бы кстати, если кто-либо даст ссылочку, где можно подобные заказать. На протяжение многих лет все, что нам доставало снабжение, выкидывалось через несколько месяцев эксплуатации.
Xenofil
Ранг: 302
16.11.2006 // 5:55:58
laborant пишет:
И не обманывайтесь на слово "нержавейка". ТЭНы из нержавейки - великая редкость. Сразу вспоминается как на Чимгане мы компот из алычи варили в эл. чайнике.
Это надо было видеть - сияющий изнутри голым алюминием и латунью (полуда с ТЭНа слезла) чайник.
СергейМ
Ранг: 77
16.11.2006 // 10:57:23
И в бытовых средствах и на производстве для удаления накипи применяют адипиновую кислоту.
16.11.2006 // 12:34:41
Указанный дистиллятор хорошо очищать от накипи таким бытовым средством как "Силит", действующим началом которого является сульфаминовая кислота.
Не принесет вреда и промывка 5-7% раствором соляной кислоты. Только в качестве ингибитора в нее нужно добавить до 0,5% уротропина. У себя в лаборатории уже 2,5 года так моем дистиллятор именно этой марки и ничего с ним плохого не происходит. Только ТЭНы один раз меняли, да и то, не из-за промывок, а от долгого перерыва между ними. Накипь отложилась на ТЭНах и они при низкой теплоотдаче благополучно сгорели.
Ed
Ранг: 3355
16.11.2006 // 13:02:27
Леонид пишет:
Леонид!
А у меня на складе бесхозно валяется килограмма 4 сульфаминовой кислоты, так зачем мне "Силит"? Только какую концентрацию лучше сделать? И как она относится к ржавчине, а то я месяца 2 назад выгреб из дистиллятора грамм 500 этого добра. Но чистил по инструкции, ручками!
16.11.2006 // 13:24:23
Обычно используется 15% раствор. Ржавчину тоже ест на ура. Только чтобы сразу пропассивировать место начавшейся коррозии, есть смысл добавить к ней еще 5% фосфорной кислоты.
А ручками не наскребетесь. Сие есть анонизм в самой неприкрытой форме. Чем только думали составители таких инструкций? У нас, например, жесткость зашкаливает за 8 г-экв/л. При работе дистиллятора 7 часов в сутки приходится удалять накипь каждые 20 дней. Это сколько бы его оттирали?
Да и вскоре после механической чистки накипь образуется вновь крепче прежней, поскольку неизбежно оставшиеся на поверхности частички накипи являют собой центр кристаллизации новых отложений.
Кроме того, трудно сказать, что больше вредно металлическим дистилляторам: незначительное химическое воздействие, полностью убирающее все отложения в труднодоступных местах, или механические повреждения поверхности металла при чиске щетками и скребками. А там и до сквозной коррозии недалеко.
16.11.2006 // 13:37:09
Xenofil> Живы еще парочка полностью стеклянных ГДР-овских дистилляторов.[...]ТЭНов в них нет, кипятятся электродами из нержавейки (как в армейском кипятильнике из 3-х литровой банки и двух лезвий).
Xenofil> ЗЫ Очень было бы кстати, если кто-либо даст ссылочку, где можно подобные заказать. На протяжение многих лет все, что нам доставало снабжение, выкидывалось через несколько месяцев эксплуатации.
web.kavalier.cz/en/site/katalog/LaboratorniPristroje/destilacni_pri.html?productid=832
web.kavalier.cz/en/site/katalog/LaboratorniPristroje/destilacni_pri.html?productid=833
Второй - с "армейским" кипятильником. Заявленную производительность он перекрывает с избытком, но электроды разрушаются, если в питающей воде есть хлор. Первый - с нагревателем из нержавеющей стали, возможен кварцевый. Раза в три меньше. Я бы рекомендовал все же второй, а электроды что - будете менять раз в год, если у Вас воду не озонируют. Второй стоит порядка штуку баксов. Первый подешевле, но не помню точно сколько.
16.11.2006 // 13:48:28
Да, второй бывает в 4 варианта. Три отличаются размерами электродов и может быть маркой стали, а четвертый - с графитовыми электродами. Он якобы держит хорошо хлор.
По мне - покупайте самый дешевый и делайте сами электроды. Хоть из графита, хоть из нержи, хоть из титана
NevaLab
Ранг: 43
16.11.2006 // 13:49:12
Обратите внимание, пожалуйста, на поставляемые нами дистилляторы Stuart, вроде бы как раз то, что вам надо.
www.nevalab.ru/cat2.php?pat=00000002/00005130/00022367
Если сообщите электронный адрес буду рад выслать вам подробную брошюру..
