Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ed
Ранг: 3355
14.06.2007 // 9:21:59
Леонид пишет:
Обычно используется 15% раствор. Ржавчину тоже ест на ура. Только чтобы сразу пропассивировать место начавшейся коррозии, есть смысл добавить к ней еще 5% фосфорной кислоты.
Леонид! Еще раз спасибо за ценный совет. Вчера провел очистку дистиллятора. Блестит, как медный таз. Правда отвалилась одна пайка, но с очисткой это не связано - пайка внешняя (слив воды из дистиллятора).
Кто бы теперь мне подсказал, как избавиться от постоянных щечков реле, которое отключает нагрев - то ли шток у этого поплавка почистить? Сам поплавок сейчас блестящий, емкость в которой он плавает - чистая. Напор воды вроде сильно не меняется...
14.06.2007 // 10:45:47
Что касается реле, то нужно почистить контакты датчика (поплавка) и зашунтировать их конденсатором, микрофарады эдак на 4-5.
Ed
Ранг: 3355
14.06.2007 // 12:41:32
Леонид пишет:
Спасибо! Пока (тьфу, тьфу!) отключаться перестало. Но как только... - сразу воспользуюсь твоим советом.
28.05.2008 // 11:18:46
В ЦХЛ привезли комплект графитовых электродов к IDPE-10.
Форма у них иная - призматическая, основание - вытянутый шестиугольник со скругленными гранями. Таким образом толщина электрода получается солидная - порядка 40 mm. Поверхность электрода - того же порядка, что и у металлических.
Первые впечатления по работе графитовых электродов: эррозия все-таки присутствует. Я-то думал, что если не будет выделение оксидов железа (никеля, хрома), то вода в кубе будет чистенькой. Ан нет . Оксидов нет, но наблюдается взвешенный мелкодисперсный графит. Вода - перламутрово-серая.
Таким образом, электроды не вечные... альтернативная формулировка - халявы нет
Пока еще рано говорить, насколько более долговечен графит по сравнению с нержавейки. Будет ясно, напишу.
MK
Ранг: 443
28.05.2008 // 11:33:27
Все таки я не могу понять, чем кварцевые электроды (сталь в кварце) не устраивают?
Или их просто не достать для большинства дистилляторов?
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
28.05.2008 // 17:46:28
Э, так я говорю об IDPE-10 и подобных ему. Там нет ТЭНов, а тепло получается пропусканием переменного тока через воду в кубе. Вот об этих электродах идет речь:
Nebergas
Ранг: 1744
28.05.2008 // 18:02:28
... Я-то думал, что если не будет выделение оксидов железа (никеля, хрома), то вода в кубе будет чистенькой. Ан нет . Оксидов нет, но наблюдается взвешенный мелкодисперсный графит. Вода - перламутрово-серая...
А дистиллят?
28.05.2008 // 18:23:50
Нормальный. Не хуже и не лучше, чем с металлическими электродами. У IDPE-10 - очень простой каплеуловитель, но работает прекрасно.
13.08.2009 // 10:59:41
varbanВ ЦХЛ привезли комплект графитовых электродов к IDPE-10.
И до нашей лаборатории дошли графитовые электроды. Только я несколько погорячился по поводу толщины - ровно 25 mm.
Вот они:
varban> Поверхность электрода - того же порядка, что и у металлических.
Это да, так оно и есть.
varban> Пока еще рано говорить, насколько более долговечен графит по сравнению с нержавейки. Будет ясно, напишу.
Год в Центральной они проработали, может еще полгода протянут... раза в два больше, чем из нержи. Но все-таки вода в кубе чище, а по словам атомниц - и дистиллированная вода чище по металлам. Это из-за микрокапелек, увлекаемые паром.
varban> Посмотрим у нас как будет.
Вот как у нас пока:
Агрегатина в сборе, вода в кубе еще не залита
Вода в кубе залита, только что включили напряжение.
Электроды в кубе крупным планом.
20 kW - не шутки.
mikle1983
Ранг: 88
13.08.2009 // 12:41:19
Простые дистилляторы мою добавление слабого раствора соляной кислоты Все работает!!!
