Отмывка дистиллятора от накипи >>>
  Ответов в этой теме: 112
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кип
Ранг: 510
07.11.2010 // 18:12:47
slavert пишет:
поставьте обратный осмос на вход или колонку со смолой в натриевой форме
и не будет никакой накипи
Если все это установить, тогда уж и перегонять незачем
slavert
Ранг: 352
07.11.2010 // 18:17:16
не совсем, полное обессоливание осмосом и смолой дороже все-таки бытового обратного осмоса который я как раз и предлагаю (4-5 тысяч рублей)
хотя конечно МединаФильтр она по стоимости как дистиллятор, и производительность выше, и главное расход энергии , много меньше
Botrytis
Ранг: 186
07.11.2010 // 23:15:11
А подскажите, пожалуйста какую бытовую установку обратного осмоса нужно для дистиллятора ДЭ-25 - 25 литров в час. Спрашиваю не из праздного любопытства: натрия в воде много и иногда пенный перенос его происходит в дистиллят.
Enot
Ранг: 3
07.12.2010 // 21:47:35
Ребят скажите у кого ГДРровский моно- би- пуратор.
Скажите как его соединить с водопроводом. Я его собрал, а как соединить ни знаю.
07.12.2010 // 22:06:24
Да ну?!
Там разобраться несложно
Фотки давайте, разберемся
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Enot
Ранг: 3
08.12.2010 // 0:19:39
Да ну?!
vkontakte.ru/photo40179560_191925590
вот, завтра сфоткаю как я его собрал
Enot
Ранг: 3
08.12.2010 // 19:16:51
Водичка из крана по шлангу1 бегом бежит и разветвляется на 2 потока в трйоничке 2, часть потока идёт в холодильник охлаждения и выходит 3 бежит в холодильник охлаждения шлифа 4, после чего по шлангу 5 сливается в раковину.
Другой поток входит в то колено назовём его 6 и заполняет колбу с тэном. Там стоит зажим, когда колба заполняется, зажим перекрывается и поток полностью идёт на охлаждение.
Шланг 7 служит для слива воды из предохранителя.
cs385.vkontakte.ru/u40179560/111479969/x_2318e3c3.jpg
вот фото
21.04.2012 // 8:39:01
Обещанного 5 лет ждут
Xenofil пишет:
Если ваш вариант со схемой промывки будет работоспособен, то поделитесь, пожалуйста.
1. Обесточить IDPE-10, закрыть кран питания.
2. Снять шланг подпитки куба со штуцера трубки уровня и короткий шланг дренажа. Все три штуцера надеждно заглушить резиновыми пробками - они одинаковы.
3. Поднять трубку уровня выше отверстия в стеклянной распределительной трубки.
4. Заполнить куб наполовину водой при помощью промывалки через отверстие в стеклянной распределительной трубки.
5. Залить через ту же дырку сколько не жалко концентрированной солянки Я для скорости больше литра налил.
5. Довести водой уровень до максимально возможного, а именно до уровня отверстия в распределительной трубки.
6. Дождаться окончания реакции.
7. Слить гадость в канализацию путем опускания штатной трубки.
8. Тщательно промыть дистиллятор обычным путем.
9. Присоединить шланги, заглушить отверстие пальцем или пробкой и включить воду до переполнения куба таким образом промыть каплеуловитель и конденсаторную систему.
10. Включить дистиллятор и наблюдать цвет воды в кубе. При появления желто-коричневого оттенка сливать воду в кубе и заново кипятить. Когда поверхнсоть электродов из бурой станет стальной и блестящей, можно считать, что промывка закончена. Нам понадобилось 4 слива воды.
11. Отбросить первые 20 литров и пользоваться.
Начлаб пощелкала телефоном, если что-то приличное получилось, выложу.
21.04.2012 // 8:45:10
В следующий раз надо попробовать залить не солянку, а что-то менее едкое и вообще не разбирать и не снимать ничего
Факт, что 8 месяцев мы IDPE не разбирали и не чистили ничем, кроме сливом "рассола" из куба. Пришлось заливать кислоту потому что лаборатория зевнула момент нароста корки накипи на внешней стороны электродов и далее пошли геологические процессы
kump
Ранг: 3366
21.04.2012 // 12:06:20
Я поступал так с Д-4. Если не шибко оброс (лучше такую процедуру повторять регулярно раз в пол-года) то сливается вода, закрывается сливной кран и заливается где-то 400мл ледяной (100%) уксусной кислоты и 200мл солянки. Затем заполняется водой. Пока стенки и тэны покрыты слоем накипи действует солянка, не повреждая металл так как он закрыт. Уксусная как более слабая находится в деионизированном состоянии. По мере растворения накипи расходуется солянка и обнажается металл. Но тогда вступает в действие уксусная которая более безопасна для металлических частей. Сделать это лучше на выходные. В пнд утром проверить содержимое дистиллятора на кислотность по индикаторной бумаге. Если реакция нейтральная - значит не вся накипь ушла. Следует залить дополнительно 150-200 мл уксусной кислоты, предварительно слив отстой, но не добавляя соляной. Делать это до тех пор пока реакция не станет кислой. После этого отмывать водой и отгонять до получения приемлемого качества воды.
Но если дистиллятор не чистился года 4))) тогда только разбирать и ручками - не стоит переводить напрасно время и реактивы.
