изменение рН дист. воды при хранении. >>>
  Ответов в этой теме: 20
03.04.2013 // 0:07:10
violet_moon пишет:
меня в свое время тоже заинтересовал этот вопрос, и когда я спросила у своих коллег по лаборатории, мне ответили что "дистилят просто окислился при хранении"
После такого ответа не стоит задавать им другие вопросы.
kump
Ранг: 3356
03.04.2013 // 8:47:38
Шуша пишет:
А у Вас странная (неправильная) тенденция.
В любом случае что-то не так в этой истории. Не может у дистиллированной воды, даже находящейся в равновесии с атмосферным СО2, быть рН меньше 5,50 (ИМХО).
Вот как раз стакан простоял сутки (со вчерашнего утра) 5,8.
Такое впечатление, что что-то приходит в равновесие. Но почему растёт???
(А УЭП как была 2 так и осталась) Вечером ещё померяю
03.04.2013 // 10:06:09
А из какого материала сделан Д-4?
Аустенитная нержавейка типа 12Х18Н10Т ?
И ТЭНы - нержа или луженая медь/латунь?
clatrat
Ранг: 1059
03.04.2013 // 13:34:09
эта тема уже обсуждалась когда-то. Высказывались разные мнения, от постепенного прихода к равновесию "структурой решетки" воды при переходе ее от состояния "пар" в состояние "жидкость" до растворения припоя ТЭНов. Замечено было также, что старые кубы из нержавейки закисляют дистиллят. У меня у самого на работе старый дистиллятор выдает воду на выходе рН 5.3, который подрастает до 5.6 через день-другой. И новый дистиллятор из того же материала, который дает на выходе 5.8. Еще могу сказать, что если электропроводость воды мала, то измерять ее рН весьма неблагородное дело...
kump
Ранг: 3356
03.04.2013 // 16:25:04
ТЭНы красный металл т. е. медь\латунь нелужёная.
Сам из нерж. а вот насчёт марки... если бы вы спросили меня, как звали собачку Авраама Линкольна - я бы вам тоже не ответил
Вот сейчас рН 5,85 т.е можно сказать стабилизировался.
Интересно, что этот эффект коллегам известен давно и они (женщины) не заморачивают себя поисками ответа на вопрос "почему", просто принимают как данность и всё.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
03.04.2013 // 16:59:39
Лет 15 назад, в бытность КИПовца меня заботили подобные проблемы. Только дистиллятор-жестянка не из нержи был, а вообще люминь.
Уж не знаю, почему в наших палестин были впопулярны такие девайсы - они только для фотоателье годились, чтобы пленку мыть без разводов. Для того, впрочем, их и разрабатывали.
Два одинаковых дистиллятора давали разные эрэн. Один - что-то типа 5, а второй - за 7. Непорядок-с. Военпред не пускает воду в работу.
Ага, мешали... НЕ ПРИДУМЫВАЮ!!!, слово офицера! Соотношение устанавливала лично военпред.
Когда я вернулся на заводе, первое новое оборудование для лаборатории был стеклянный IDPE-10.
Duke
Ранг: 512
03.04.2013 // 19:19:22
kump пишет:
Я писал уже - дело в пузырях. В микропузырях. Воздуха с углекислым газом. Вот у вас дистиллят постоит, и что вы увидите? На стенках емкости будут крупные пузыри. Откуда они взялись? - Выросли из МЕЛКИХ! Поэтому система свежего дистиллята и неравновесная.
Если воду длительно барбатировать воздухом тотже эффект будет.
Очевидно же.
kump
Ранг: 3356
03.04.2013 // 20:02:57
Duke пишет:
Очевидно же.
Получается, что в свежем дистилляте конц СО2 выше, чем в постоявшей воде. И в процессе стояния растворённый СО2 постепенно выделяется как из шампанского.
А с чего бы это, если вода кипит, 100 градусов температура, происходит довольно основательная дегазация.
Разве что в процессе конденсации на обширной поверхности холодильника и при ниэкой температуре охлаждающей воды происходит насыщение?
Можно пробарботировать холодную воду.
kump
Ранг: 3356
03.04.2013 // 20:51:24
Верю как самому себе. Разве дело касается только дист воды?
Приходит на молкомбинат партия молока с антибиотиком - разбавляем нормальным, шоб було ниже предела обнаружения и вперёд... на детское питание.
Пшеница превышает ПДК по свинцу или афлатоксину? Разбавляем нормальной до ПДК и кушайте на здоровье!
Duke
Ранг: 512
04.04.2013 // 0:06:18
kump пишет:
Конечно при конденсации захват газовой фазы значителен.
Я вам вот что еще скажу. В дистилляторе вполне может скапливаться углекислый газ, а точнее вытесяняться азот и кислород парами воды, если он достаточно герметичен. Но если камера проветривается, к примеру через щель на сочленении, или вообще конденсатор открытого типа - то вода может течь и нормальная. Если у вас еще и шланг погружен в емкость сбора и пробулькивается - получается этакий аппарат для газировки.
