Лиофильная сушка >>>
абр Пользователь Ранг: 913 |
Редактировано 1 раз(а) 2 SetPlait Вам же во флаконах для лек.среств много сушить не надо? Тогда смотрите на например. На мой взгляд она подойдет вам гораздо больше. И стоит много дешевле нашей. |
SetPlait Пользователь Ранг: 9 |
назрел еще один вопрос. часто лиофильная сушка идет вместе с компрессором. это что значит? для чего он там нужен? или имеется в виде вакуумный насос? если насос, то понятно, если же компрессор, то не понятно, для чего там нагнетать давление? |
Редактировано 1 раз(а) У них есть механизм закатывания банок? Кроме того возможно поджатие люка пневмоприводом. |
Редактировано 2 раз(а) механизма есть только опционно. как я все себе это представляю. есть лиофильная установка - холодильная камера проще говоря, есть к этой камере всякие аксессуары - манифолды, камеры, столики и т.п. что вы имеете в виду под словом "люк", честно говоря я плохо понимаю, потому как изучил все эти устройства пока только по картинкам. upd 1: кажется я разобрался, что вы имеете в виду. значит механизм закатывания банок я видел только ручной. вы скорее всего имели в виду то, что компрессор нужен как раз для этого механизма. но в тем моделях, что я просмотрел, об это механизме ни слова. только если это не дополнительная опция, который, судя по картинкам, опят же ручной. upd2: еще могу добавить, что эти лиофильные сушки из кореи, |
Так они имеют ввиду холодильный компрессор
