Посоветуйте электронный (безбумажный) самописец или АЦП >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Посоветуйте электронный (безбумажный) самописец или АЦП
Pilot45
Ранг: 92
03.04.2013 // 13:11:22
Здравствуйте! У нас «полетел» АЦП, который оцифровывал данные с криометра.
Криометр был разработан еще в середине 90-х и используется для определения молекулярной массы различных соединений нефти. Особенность этого криометра, в том что он выдает аналоговый сигнал, достаточно большой величины, а приходится измерять очень малые изменение этой величины. Раньше для этого использовался самописец, позволявший компенсировать очень большие сигналы. Но потом мой бывший коллега поделился со мной своей разработкой – АЦП на основе AD7794 (24-битный сигма-дельта АЦП), который не удовлетворил его запросам. Этот АЦП представляет собой платку 110х35мм с USB-портом и в комплекте с несложным ПО представляет собой электронный самописец с широким диапазоном входных напряжений, высоким разрешением, малым уровнем шума и дрейфа. Наши химики очень были довольны. Но умудрились убить его.
Разработчик не имеет времени на ремонт. Приходится искать альтернативу.
К сожалению поиск готового решения у меня оказался неудачным. Самое близкое – это LTR114 от ООО "Л Кард" с ПО LGraph2 (многоканальный регистратор-самописец), но под нашу задачу она явно избыточна.
Может кто посоветует недорогое готовое решение под мою задачу?
Нужен регистратор с частотой дискретизации 1 Гц, измеряющий напряжение в диапазоне ± 10 В (можно меньше). ПО должно иметь «лупу» для просмотра выделенного фрагмента кривой и возможность экспорта данных этого участка.
Ну а может быть есть вообще серийно выпускаемый криометр для измерения ММ? Я не нашел
03.04.2013 // 14:27:07
Может lcard.ru/products/ltr/ltr114 и избыточен по возможностям, но за 500 евротугрика Вы не найдете приличный не то, что бумажный самописец, а просто показометр: www.priborelektro.ru/price.php4?group=5
labo_rant
Ранг: 44
03.04.2013 // 15:12:06
А какая разрядность АЦП нужна? Я много чего "завел" на Овеновские преобразователи www.owen.ru , по цене приемлемо и готовое ПО для них разное имеется. Еще как вариант на разных форумах по электронике бросить клич починить имеющийся АЦП или спаять новый, желающих будет предостаточно.
Biginelli
Ранг: 98
03.04.2013 // 16:12:37
Подойдут ли простейшие устройства от NI? Например, такие:
www.ebay.com/itm/NATIONAL-INSTRUMENTS-NI-USB-6009-Low-Cost-Multifunction-DAQ-Tested-Good-/330848251770?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0817af7a
www.ebay.com/itm/National-Instruments-NI-USB-6008-Multifunction-I-O-Module-8-Input-12-bit-10kS-s-/360628081927?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f71bd507
у производителя:
sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/201986
Еще нужно ПО, но... Вы поняли
03.04.2013 // 16:46:37
Там всего 12 бит. А у жаждующего был АЦП на основе AD7794 (24-битный сигма-дельта АЦП)...
Biginelli
Ранг: 98
03.04.2013 // 17:58:40
это да, но:
1. Может, ему 12 бит хватит?
2. В продаже бывают б/у устройства от NI и с большей битностью, искать надо.
Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654 Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654
Предназначены для термической обработки материалов в воздушной среде при высокотемпературном режиме. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях. Температурный диапазон: От +100 до +400°С. Объем камеры: 50 л.
Kalambet
Ранг: 484
03.04.2013 // 18:03:45
Есть у Руднева-Шиляева ЛА-И24ЕК за 37тр без софта.
У L-Card одноместный крейт + плата LTR-114 около 22; про софт ничего сказать не могу.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
03.04.2013 // 18:50:08
Смотрел в отдаленно подобном случае (нужен был именно регистратор, без особой точности и тп) на PCS10 (4-х канальный самописец-регистратор, производитель: «Velleman»). Стоит 2300-2400 руб.
Но это очень грубое средство.
ИМХО, Вам нужен входной компенсатор и нормальный АЦП на необходимый диапазон. Определитесь какие напряжения необходимо компенсировать (фон), какие напряжения на уровне фона необходимо измерять и с какой точностью... + входные сопротивления, колебание фона и тп.
UniChrom
Ранг: 326
03.04.2013 // 20:42:41
www.emant.com/251004.page
кто дешевше?
03.04.2013 // 21:05:28
Спасибо за ссылку!
Круто!
kump
Ранг: 3356
04.04.2013 // 8:45:30
А внесённость в госреестр средств измерений для вас не важна?
