ВЭЖХ: пульсации давления при низких расходах на втором насосе >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: ВЭЖХ: пульсации давления при низких расходах на втором насосе
Salram
Ранг: 10
06.04.2013 // 16:39:00
В системе 2 насоса Shimadzu LC-30AD. Недавно возникла проблема: и на градиентном, и на изократическом режимах при низких расходах на втором насосе (менее 15 % на насосе В при общем потоке 0,2-1,5 мл) в системе возникают пульсации давления, имеющие периодический характер. Проблема возникает на всех колонках.
Отдельно каждый насос (100% А или В) работает стабильно, без пульсаций.
Пульсации наблюдаются и при прокачке обоими насосами одного растворителя при низком расходе на насосе В. Смена прокладок плунжеров, очистка входных и выходных клапанов (ИПС, 40 мин в УЗ), промывка системы ИПС проблему не устраняют. При более высоких расходах (более 2,5 мл/мин, только предколонка) проблема исчезает, пульсации нет во всём диапазоне расходов.
Если сталкивались с подобной проблемой, подкажите, пожалуйста, возможное её разрешение!
cholesterol
Ранг: 109
06.04.2013 // 23:21:55
1) При каком давлении в системе тестировали насосы? Если при низком (менее 20 бар), то может не работать система подавления пульсаций.
2) Если сделать более 85% на насосе В при общем потоке 0,2-1,5 мл, насос А работает нормально без пульсаций?
3) Если насос А работает без нареканий, попробуйте переставить сначала входные, а затем и выходные клапана с насоса А на насос Б и протестируйте, если проблема останется, то дело не клапанах.
В принципе, методом перестановок с исправного насоса на плохо работающий можно найти причину неисправности, но при этом есть шанс загубить исправно работающий насос.
Ну и, наверное, первое, что нужно сделать обратиться к сервис-инженерам.
ATem
Ранг: 655
06.04.2013 // 23:33:04
Тридцатка... Лучше действительно к сервис-инженерам обратиться. Если я ничего не путаю, то именно у тридцаток были проблемы с насосами при работе на высоких давлениях...
А для inlet и outlet не рановато ли?..
Salram
Ранг: 10
07.04.2013 // 10:47:45
cholesterol пишет:
1) В интервале давлений 10-300 бар пульсации присутствуют, менее 10 - практически неразличимы, более 300 - не пробовал.
2) В этих условиях всё работает идеально.
3) Смена клапанов картину не меняет.
Пожалуй, что осталось поменять местами плунжеры насосов, а если не поможет, сдаваться сервисным инженерам...
Salram
Ранг: 10
07.04.2013 // 11:13:07
ATem пишет:
Я вообще не ожидал от этих насосов проблем в ближайшие много лет при их режиме работы: запас по давлению огромный, мы выше 200 бар редко поднимаемся
Kalambet
Ранг: 484
07.04.2013 // 19:56:08
Проверьте, соответствуют ли настройки сжимаемости вашему элюенту.
Водяная баня глубокая UT-4312 Водяная баня глубокая UT-4312
Обеспечивает поддержание заданой температуры водяной среды. Применяется для нагрева и термостатирования колб, пробирок, стаканов и другой лабораторной посуды. Используются в различных областях медицины, научной и производственной сферах. Объем 12 л. Температурный диапазон: от +5 до +99°C.
Salram
Ранг: 10
07.04.2013 // 21:09:46
Kalambet пишет:
Спасибо. Соответствуют.
nipe
Ранг: 304
08.04.2013 // 9:29:10
А если поменять объем смесителя?
Salram
Ранг: 10
08.04.2013 // 10:32:17
nipe пишет:
Вы имеете в виду на меньший?
Изначально ведь система при этих условиях работала стабильно с этим смесителем. Но как временную меру попробовать можно. Спасибо.
M@X
Ранг: 129
09.04.2013 // 10:56:45
Сталкивался с подобной проблемой на других приборах. Во всех случаях проблема была в выходных клапанах. В Вашем случае конечно рановато, но всякое бывает.
Salram
Ранг: 10
09.04.2013 // 13:48:47
M{coбaчkа}X пишет:
Спасибо. Похоже, остаётся только ждать
