Неисправность Хроматографа Кристалл-2000М >>>
  Ответов в этой теме: 81
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rednux
Ранг: 82
23.04.2013 // 9:33:26
Iguana пишет:
спасибо, сейчас попробую
Когда ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
Iguana
Ранг: 20
23.04.2013 // 9:35:51
Викторин пишет:
Rednux пишет:
GPRS модем воткните на 20-30 минут. Зачем решать проблему по длинному пути, если есть короткий? Не говорите про СБ и т.п. - всё обходится легко. Уверен - я смогу провести инет на Ваш комп - никто и не заметит.
Для этого его надо сначала купить А потом решить- хватит ли скорости- под вышкой у меня средняя скорость до 350kbps, а вот в 7 км уже 1-2kbps. Так что я уже в 2-3 км не мог TeamViewer использовать от вышки- но конечно рельеф местности, наличие домов и леса леса сильно влияет
[/quot
Сомневаюсь что так выйдет, но если найду модем напишу!
Rednux
Ранг: 82
23.04.2013 // 9:38:54
Если сигнал слаб - USB удлинитель используйте. В комплекте сразу ищите.
Iguana
Ранг: 20
23.04.2013 // 9:40:41
Rednux пишет:
Iguana пишет:
)) обязательно
Iguana
Ранг: 20
23.04.2013 // 9:52:35
Iguana пишет:
Rednux пишет:
Iguana пишет:
здесь же не отправляются файлы
Пользуйтесь конвертером хроматограмм. Кнопка F4 (после запуска Аналитика чуть левее середины верхнего ряда). Прочитайте справку. Кнопка F1 (близко к левому краю верхнего ряда Вашей клавиатуры).
прастите мою тупость, но что делать с конвертером храматограмм? как мне ее вам то отправить?
Реометр TA Instruments AR1500ex Реометр TA Instruments AR1500ex
Реометр AR1500ex представляет собой высокочувствительный и надежный многоцелевой ротационный реометр для исследования жидкостей и "мягких" твердых образцов. Данный прибор был специально разработан для лабораторий контроля качества и имеет много возможностей специализации под различные задачи.
Iguana
Ранг: 20
23.04.2013 // 9:52:53
Iguana пишет:
Rednux пишет:
Iguana пишет:
прастите мою неосведомленность, но что делать с конвертером храматограмм? как мне ее вам то отправить?
Rednux
Ранг: 82
23.04.2013 // 9:56:42
Слева в конвертере выбирайте проект и конкретную хроматограмму, справа - "рабочий стол" и формат *.anz - затем отправляете не мне, а в Хроматэк - в документах на прибор - адрес - парой страничек вперёд от заднего края брошюрок.
Rednux
Ранг: 82
23.04.2013 // 9:58:47
Все вопросы по техподдержке должен был разъяснить ваш пусконаладчик. Или в инструкции написано.
Passiflora
Ранг: 16
23.04.2013 // 11:27:15
Iguana пишет:
АЭталонный газ прогоняли, водород не вылазит. Поверку делаем раз в год, недавно делали, погрешность 11%, допустимая 25%. Берем 10 мл масла и 10мл газа. Диагностику выдает ХРОМАТЭК. Можно по подробнее что значит дефект электрического характера, что такое ЧР, и что относится к твердой изоляции. И план действий в этом случае? Спасибо!
Можно конечно, берёте и скачивайте из интернета.
РД 153-34.0-46.302-00. "Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворённых в масле.
Поверка это одно, а вот проверка стабильности градуировочного графика это другое. По какой методике вы работаете? Или вы пользуетесь руководством Хроматека?
Passiflora
Ранг: 16
23.04.2013 // 11:30:27
Подскажите ещё мне теперь, пожалуйста. Кто то ещё тут работает с трансформаторным маслом? У самой бывает куча вопросов?
