Неисправность Хроматографа Кристалл-2000М >>>
  Ответов в этой теме: 81
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Автор Тема: Неисправность Хроматографа Кристалл-2000М
Iguana
Ранг: 20
08.04.2013 // 8:44:03
Здравствуйте, я работаю на железной дороге, делаю анализ трансформаторного масла на Храмоторгафе Кристалл-2000М, в последнее время стал выдавать график с большим колличеством водорода 0,2435 и увеличенным колличеством горючих газов. Выдает отчет: по составу газов: диагноз неопределенный; по критерию отношений: термический дефект высокой температуры. И так все пробы одинаково, хотя я заведомо знаю что масло хорошее. Подскажите пожалуйста, что с ним случилось? Может быть генератор водорода пора менять? Но т.к. он дорого стоит, на железной дороге это будет не скоро, можно ли как то это исправить хотя бы временно, так как поток проб масла постоянный, а начальник требует. Сама я в строении хроматоргафа мало что понимаю, знаю только процесс введения пробы и выведения отчета, поэтому очень прошу если это возможно обьяснить простыми словами для особо не секущих в этом вопросе. Буду очень благодарна за ответ.
nipe
Ранг: 304
08.04.2013 // 10:24:14
Выложите хроматограммы и режимы, а вообще-то сначала нужно книжки почитать...
Флаг
Ранг: 61
08.04.2013 // 11:11:02
Iguana пишет:
Я конечно не специалист по анализу трансформаторного масла, но с чего Вы взяли, что масло хорошее? Если, вы регулярно делали один и тот-же рутинный анализ, ничего не меняя в условиях, а через какое-то время хроматограф стал показывать, что трансформаторное масло насытилось горючими газами сверх допустимого, то я думаю, что пришла пора менять трансформаторное масло в трансформаторе, иначе оно загорится, а трансформатор взорвется!
P. S. Думаю, что генератор водорода здесь не причем, и стоит он копейки по сравнению с тем какие доходы получает железная дорога.
Сергей113
Ранг: 326
08.04.2013 // 11:46:48
Обращаться надо впервую очередь на предприятие-изготовитель, т.к. у них больше опыта в вариантах отказа своего оборудования
Контакты с сайта Хроматэка:
www.chromatec.ru/contacts/index/
Начальник ремонтно-эксплуатационной службы
Малышев Андрей Николаевич,
тел.(8362) 68-59-19, e-mail: service{coбaчkа}chromatec.ru
Lenny
Ранг: 46
08.04.2013 // 11:52:32
Вообще анализ трансформаторного масла делается для того чтобы предсказать неполадки трансформатора и рост содержания грючих газов (если мне не именяет память) говорит о скором замыкании внутренней обмотки.
Проверьте расходы. Сравните значения по ПИДу и ДТП (например по метану). Сравните отклики по рабочим эталонам сейчас и раньше. И не бойтесь выдать действительный результат
Перепелкин К
Ранг: 854
08.04.2013 // 15:30:00
Стабильность градуировки проверяли? Не ушла градуировка? Водород на ДТП определяется, горючие газы - на ПИДе. Генератор водорода на результат определения водорода на ДТП никак повлиять не может. Одновременная поломка в обоих аналитических каналах маловероятна, либо ошибка при выполнении анализа, либо неправильное извлечение газов. Про коффициенты растворимости Оствальда не забываете?
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
Rednuxela
Ранг: 46
08.04.2013 // 20:49:24
Какой объём пробы в паспорте хроматограммы указываете?
Iguana
Ранг: 20
11.04.2013 // 14:28:30
Благодарю вас за ответы!!! Знаю что масло хорошее потому что делала нанализ и нового масла и та же история, да и во всем оборудовани и разом масло поплохеть я думаю не может, а он бракует все пробы. То что дело не в масле, я могу сказать со 100 проц. увереностью. Прцесс отбора пробы и обработки анализа мне передала предыдущая работница, все по одной схеме, раз всегда так делали и все было в порядке не думаю что дело в этом. ПОверку хроматографа делали в январе, погрешность допустимая. Могу выложить результат анализа. Объем пробы 10 мл.
Фускоф
Ранг: 4
11.04.2013 // 15:42:31
Возможно, раньше указывали 1000 мкл. Укажите, какое число пишете в ПАСПОРТ ХРОМАТОГРАММЫ после нажатия кнопки "СТАРТ".
Iguana
Ранг: 20
15.04.2013 // 16:14:34
Фускоф пишет:
Везде 10 мл и всегда так было.
Iguana
Ранг: 20
15.04.2013 // 16:15:50
Флаг пишет:
Iguana пишет:
