жирнокислотный состав жира >>>
  Ответов в этой теме: 31
Valeriy
Ранг: 431
12.11.2005 // 11:23:19
Александер пишет:
Знает ли кто нибудь как обнаружить мыло в молоке.
Можно ли воспользоваться ТСХ? Какой нужно растворитель? Или по любому надо переводить стеараты в эфиры, например метилстеарат с помощью эфирного раствора диазометана. Буду крайне признателен даже за скромную информацию.
Мне кажется, что прежде всего нужно отделаться от жировой фракции и работать с сывороткой. Ну а дальше, как говорится на что хватает вожможности и фантазии. Для ГХ или ГХ-МС - метилирование. Не обязательно кстати говоря диазометаном, можно просто метилатом или этилатом натрия, дешево и сердито. Для ТСХ можно метилировать, можно не метилировать, опять же, какая информация по идентификации доступна. Однако паралельно проводите те же следственные действия и с молоком, которое по вашему убеждению мыла не содержит. В сыворотке молока, в которое добавлено мыло, стариновои и пальмитиновой кислот, по идее должно быть больше.
Результат однако интересен! Чем пробавляются современные коровы Палмоливом? Или Камей предпочитают.
Lucap
Ранг: 110
12.11.2005 // 16:21:52
Valeriy пишет:
...Для ГХ или ГХ-МС - метилирование. Не обязательно кстати говоря диазометаном, можно просто метилатом или этилатом натрия, дешево и сердито...
Жирные кислоты, связанные в триглицеридах метилируют (переэтерифицируют) метилатом или этилатом натрия. Этот подход не работает при определении свободных жирных килот, т.к. в этом случае мы получаем то же мыло.
Здесь подходит прямое метилирование метанолом в присутствии катализаторов или другими метилирующими агентами. Диазометан очень удобен, но его раствор в эфире очень нестоек, взрывоопасен и токсичен. Мы предпочитем действовать смесью гидроксида тетрабутиламмония и иодистого метила.
Igor Sit
Ранг: 150
12.11.2005 // 18:27:16
Не представляю, как можно отделить мыло от молока. Если мыло - стеаарат натрия (впрчем, неважно), то молекулы ПАВ будут сидеть на границе раздела фаз между сывороткой и мицелиями.
Экстракция органикой даст пену и взвесь капель растворителя в воде... Поди раздели!...))
Через изменение концентрации стеариновой кислоты - также проблематично, если только мыла там не лошадиная доза...
Коль мыла доли %, то для хроматографа почти одинаково - стеаринки, к примеру 20 (от молочного жира) или 20 с половиной %, плюс минус - вариации стеаринки у от разных коров, от их "настроения" и т.д. )))))
Игорь.
Дима
Ранг: 192
12.11.2005 // 20:33:38
Igor Sit пишет:
Вполне можно, сделать анализ свободных жирных кислот. Это рутинный анализ в липидологии. Т.е. кислот неацилированных в липидные формы.
Igor Sit пишет:
Важно, важно - мыла разные бывают. Если говорить о традиционных мылах - одно дело, а если о новых во всем их разнообразии - то другое.
Дима
Ранг: 192
12.11.2005 // 20:34:39
Valeriy пишет:
Александер пишет:
А что вы понимаете под жировой фракцией?
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
Дима
Ранг: 192
12.11.2005 // 20:41:05
Lucap пишет:
Диазометан в этой области не имеет конкурентов. Проблемы с ним связанные имеют место быть от банального неумения работать с такого типа реагентами. Растров диазометана в эфире стабилен (имеет тот же титр) в течение трех лет при -80 град С, около года при -60 град С, в течение месяца при -30 град С, и около недели при -18 град С. В приличной современной аналитической лаборатории всегда найдется место для бутылька с диазометаном в холодильнике при -80 град С.
Насчет метилирования ТБА/СН3I - вещь видимо весьма экзотическая, чем распространенная. А как вы это делаете?
Valeriy
Ранг: 431
12.11.2005 // 23:21:31
Дима пишет:
Valeriy пишет:
Александер пишет:
Извинте, Дима, но Valeriy не писал "Александр пишет", а все остальное мое, а то я в одном из тем был Виталием, неправильно это. Есть ник и правила форума.
Возможно я неправильно выразился. Правильней, конечно, сказать "Работать с сывороткой". То есть определять соли жирных кислот, попавших в молоко засчет добавленного мыла.
А под жировой фракцией я понимаю жировую фракцию. Экстрагирую молоко неполярным растворителем и получаю жировую фракцию. Поподробнее?
Lucap
Ранг: 110
13.11.2005 // 13:06:13
Дима пишет:
... В приличной современной аналитической лаборатории всегда найдется место для бутылька с диазометаном в холодильнике при -80 град С.
В приличной лаборатрии много чего должно быть, на нам приходится работать в тех, какие есть. Во всяком случае, найти ТБА/СН3I в нашей стране гораздо проще, чем холодильник с -80°С.
Посылаю выдержку из нашей методики: 1) С помощью ацетона доводят объем экстракта до 3 см3 . Переносят разбавленный экстракт в пробирку с притертой пробкой.
2) Добавляют 80 мм3 1 М раствора гидроксида тетрабутиламмония в метаноле и 40 мм3 йодистого метила и немедленно закрывают пробирку.
3) Перемешивают содержимое пробирки, затем помещают ее в нагретую до 40° С водяную баню и выдерживают в течение 1,5 часа, следя за тем, чтобы уровень жидкости в пробирке был ниже уровня воды в водяной бане.
4) Переносят содержимое пробирки в аппарат Кудерны-Даниша и добавляют 50 см3 н-гексана.
5) Добавляют центры кипения в аппарат Кудерны-Даниша и отгоняют растворитель. Окончательное упаривание проводят до объема менее 1 см3 (избегая упаривания досуха).
6) Переносят раствор метилата в пробирку с притертой пробкой, с помощью н-гексана доводят объем раствора до 1 см3, добавляют 2 см3 дистиллированной воды и энергично встряхивают закрытую пробирку.
7) После расслоения фаз вводят в хроматограф 5 мм3 гексанового слоя.
Дима
Ранг: 192
13.11.2005 // 16:25:03
Valeriy пишет:
Видимо тогда это будут соли жирных кислот и жирные кислоты попавшие в сыворотку.
Valeriy пишет:
Теперь надо прояснить на самом ли деле является "жировой" та фракция, которую вы понимаете под "жировой".
Valeriy пишет:
Это слишком просто для того чтобы получить как общую липидную так и более узкую триглицеридную фракцию. Видимо, результаты получатся нерепрезентативные.
Дима
Ранг: 192
13.11.2005 // 16:33:09
Lucap пишет:
Уверяю вас - нет. Спасибо за вашу методику - она на самом деле экзотичная. На самом деле никогда такую не встречал ни в нашей стране ни зарубежом. HCl/MeOH, H2SO4/MeOH, MeONa/MeOH да и тот же диазометан получать легче и работают они быстрее чем разработанный вами метод. Кроме того, в целом ряде случаев присутствие йода и могучих оснований приводит нежелательным последствиям (изомеризации двойных связей и их сдвигу, например) что ограничивает применимость вашей методики.
