Кристал 2000М характеристики чувствительных элементов ДТП (60 Ом) >>>
  Ответов в этой теме: 22
Alex A.
Ранг: 224
16.04.2013 // 7:43:35
Сергей113 пишет:
Alex A. пишет:
Обидно читать Ваше сообщение. Выводы (гибкие) у чувствительных элементов мы (Мета-хром) делаем длиной 10см, сварка лазером, подбор в четверки по сопротивлению менее 0,05 Ом.
Я искренне извиняюсь, если своим сообщением задел Ваше профессиональное самолюбие.
Но.
Факт.
Гибкие проводники отвалились.
Оставшиеся сам оторвал, т.к. не захотел, чтобы впоследствии они самопроизвольно отпали и мне снова пришлось бы разбирать детектор.
Зачем Вы припаиваете эти концы?
При сборке мостовой схемы они лишние, ведь при такой схеме ДТП концы паяются непосредственно у элементов, причем жесткие контактные проводники даже еще укорачиваются.
Конструкцию ДТП ЛХМ-8/80 видели?
Но это мое личное мнение и оно может быть ошибочным.
Еще раз извиняюсь.
Мы эти элементы делаем не столько для ЛХМ, сколько для нашего хроматографа "Кристаллюкс" и др. А откусить лишние выводы проще, чем удлинить, если потребуется. И выводы мы не паяем, а свариваем лазером, это д.б. прочнее. Странно, что у Вас вывод отвалился, это скорее единичный случай.
starks
Ранг: 205
16.04.2013 // 22:54:15
Rednux пишет:
starks пишет:
Характеристики необходимы для поиска и локализации источника шумов и погрешности имеющегося на вооружении усилителя ДТП.
Производители ДТП с этим борются десятилетиями, а вы хотите решить одним запросом на форум? Укажите конкретнее - что вам надо улучшить - производитель вашего хроматографа может и решит.
Характеристики нужны для просчёта и моделирования моста и модулятора усилителя ДТП. по поводу улучшений, тут я с Вами согласен. Однако, у меня шумят усилители, вопрос не в оптимизации или модернизации схемы усилителя, а в устранение приобретенных с годами работы внутренних шумов усилителя. В любом случае спасибо за совет. На МЕТА-ХРОМе недавно был непосредственно. Личные контакты есть, просто не хотелось людей по пустякам беспокоить.
Rednux
Ранг: 82
17.04.2013 // 7:30:21
starks пишет:
Эквивалент детектора подключали? Если шумят усилители, дешевле купить их чем чинить, либо на ремонт производителю отправляйте. Не забывайте про возможную интерференцию сигналов источников гармонических колебаний внутри одного прибора и даже соседних.
Начните со звонка в Хроматэк - может проблема решится бесплатно и быстро.
Викторин
Ранг: 2727
17.04.2013 // 8:07:25
Rednux пишет:
А где он в каталоге? Эвивалент ПИДа есть а эквивалент ДТП не вижу
Фуск
Ранг: 19
17.04.2013 // 8:37:47
Можно сделать самим. Звоните на завод - там скажут как.
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
Викторин
Ранг: 2727
17.04.2013 // 8:41:01
Фуск пишет:
Спасибо- позвоню.
Сергей113
Ранг: 326
17.04.2013 // 9:14:43
Викторин пишет:
Манганин. мотается бифилярно. т.е. провод складывается вдвое и выполняется намотка на каркас.
Полученные катушки помещаются в корпус и утепляются для стабильности характеристик.
Имитатор ДТП-ЛХМ, сам делал лет двадцать назад, собран на четырех катушках и размещен в обычном пластмассовос корпусе, при исправной электронной части ЛХМ нулевая идеально прямая.
Вынужден в последнее время разбираться с шумами на Кристалл-2000М/5000.1 и не получается идеальной прямой, плавает.
Фуск
Ранг: 19
17.04.2013 // 11:36:14
Сергей113 - обратитесь на завод, есть пара-тройка уточнений, которые, возможно, позволят улучшить характеристики Вашего имитатора ДТП.
Сергей113
Ранг: 326
17.04.2013 // 12:48:46
Фуск пишет:
Спасибо, позвоню, только напишите две последние цифры номера.
А с имитатором ЭЗД Ваши товарищи мне очень помогли, сейчас хоть сразу отсекается большая часть прибора и сразу ясно, где копаться.
Спасибо!
Фуск
Ранг: 19
17.04.2013 // 13:12:48
Сергей113 пишет:
Это же очевидно.
ru.wikipedia.org/wiki/Ответ_на_главный_вопрос_жизни,_вселенной_и_всего_такого
42 конечно.
