смещение времен удерживания ГХ ДЭЗ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: смещение времен удерживания ГХ ДЭЗ
zhuk-k12
Ранг: 43
10.11.2005 // 12:22:04
Подскажите пожалуйста, как объяснить следующую ситуацию. После прокаливания капилярной колонки при 245С на протяжении 5 часов, возвращаемся на параметры метода (200С для колонки) и видим смещение времен удерживания стандартной смеси примерно на -20с. При четырехкратном повторе картина повторяется. Далее охлаждаем колонку до комнатной температуры, запускаем метод и времена удерживания возвращаются на свое место. Если кто-то сталкивался с подобным подскажите в чем дело. Заранее благодарен.
Igor Sit
Ранг: 150
10.11.2005 // 18:08:48
1.Отдувается "накипь" из капилляра делителя потока.
2. "Хитрая" неплотность на присоединении капилляра к испарителю.
- это если стоит задатчик расхода, а не давления на газе-носителе
Точно, - крохотная трещинка в испарителе...
zhuk-k12
Ранг: 43
10.11.2005 // 18:53:17
Igor Sit пишет:
А как же побороть эту "хитрую" неплотность?
И еще, насколько опасной может оказаться крохотная трещина со временем?
За ответ огромное спасибо, я уже думал, что тема останется без ответа.
Igor Sit
Ранг: 150
10.11.2005 // 19:58:16
- Подтянуть гаечку/проклятку, через которую вдет капилляр...
Да никак, - только на нервы действует...
В месте присоединения капилляра всегда есть крохотная утечка. А "хитрость" ее в том,
что при низкой температура оно не течет ни мылиться, а при высокой - не намылишь...
Сильно перетянешь гайку - обломиться капилляр... Недотянешь - утечка... ))))))
Виталий
Ранг: 1378
11.11.2005 // 10:09:47
zhuk-k12 пишет:
- в какую сторону смещаются?
- какие исходные?
- для всех ли компонентов и если ДА, то одинаково ли? Программирования, судя по вопросу, нету. Сам-то прибор какой?
Если на минус 20, то "трещинка" никак не катит, а вот большая теплоемкость "железа" может сказаться, а вообще, деталей маловато.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
11.11.2005 // 14:33:27
zhuk-k12 пишет:
Какой прибор?
регулятор на ходе потока или давления?
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
zhuk-k12
Ранг: 43
14.11.2005 // 10:56:29
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Какой прибор?
Кристал-Люкс 4000
регулятор на ходе давления
жгв
Ранг: 9
07.12.2005 // 14:52:12
Если у Вас хроматограф в новом исполнении, то испаритель для капил.колонок и прокладки не прессованные. Они вряд ли раскрошатся. А вот если старого исполнения, то пропуск при установке реально допустим. Замените прокладку и проверьте лайнер в испарителе(он случайно не для насадочной).
zhuk-k12
Ранг: 43
07.12.2005 // 17:44:01
жгв пишет:
что значит: новое и старое исполнение?
