Влагопроницаемость и "кипящий" пластик... >>>
  Ответов в этой теме: 22
05.05.2013 // 20:16:03
drawline пишет:
varban, Что можно использовать в качестве мономера и как это применить на практике?
Вы меня не так поняли.
Может быть, пузырьки у Вас образуются не за счет воды, а за счет остаточного мономера. А может, песчинка с включением воздуха или газовый микропузырек.
drawline
Ранг: 10
06.05.2013 // 1:00:32
Редактировано 5 раз(а)
Нет, varban, это один из побочных эффектов технологии термоформовки пластиков. Согласно этой технологии, листы пластика перед нагревом необходимо сушить, так как полимер со временем может адсорбировать влагу из окружающей среды. Как определить, насколько полимер "влажный", я не знаю (возможно, по изменению удельного веса, но это сложно), поэтому и обратился к Вам с вопросом, так как хотелось бы такой эффект получить специально. Подозреваю, что такое свойство пластика будет зависеть еще и от технологии изготовления (литье или экструзия).
Как заставить лист пластика (полистирол и акрил) набрать влаги? Поместить в воду? ...какое время было бы необходимо? ...распылять в процессе нагрева, но это не будет давать нужного эффекта (пробовали), так как вода должна вскипать не на поверхности, а в поверхностном слое листа.
Пожалуй, поставлю вопрос по другому - какие воздействия внешней среды, теоретически, могут повлиять на ускорение адсорбции влаги полимером, таким как полистирол и акрил (важно и для первого и для второго). Имеется в виду листовой материал. Можно ли использовать для этого какие-либо доступные химикаты или растворы, не разрушающие пластик, но более впитываемые пластиком.
sinthetic
Ранг: 3640
06.05.2013 // 12:51:16
В приведённом Вами примере вспенивание даёт не вся масса паро-(газо-)образующих веществ или добавок, а только то, что находится в закрытых порах.
Таким образом, Вам мало просто насытить парообразователем полимер - надо ещё и закрыть поры перед вспениванием.
Думаю, что это можно попытаться сделать следующим образом:
У пропитанного парообразователем полимерного изделия кратковременно и резко нагреть внешнюю поверхность. При этом толщина зоны нагрева должна быть минимальной. То есть, "заварить" выходы из пор. Может быть, проще использовать контактную плёнку.
После этого плавно нагреть более толстую внешнюю зону до температуры размягчения; опять же основной объём нагреваться не должен. Тогда произойдёт вспенивание самой внешней зоны.
Ещё - для увеличения первичной пористости, возможно, стоит предварительно провести деструктивную обработку поверхности изделия (УФ и т.п.).
drawline
Ранг: 10
07.05.2013 // 10:28:17
sinthetic пишет:
...провести деструктивную обработку поверхности изделия (УФ и т.п.).
sinthetic, спасибо за совет. Чем можно провести эту деструктивную обработку, кроме УФ?
...и все-таки, какие внешние факторы могут влиять на абсорбционные свойства этих пластиков? Чем, вообще, объяcняется это свойство полимеров?
sinthetic
Ранг: 3640
07.05.2013 // 10:56:06
Любыми реагентами, по отношению к которым полимер нестоек. Окислителями, иногда кислотами или щелочами. От полимера и даже от марки многое зависит.
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
drawline
Ранг: 10
07.05.2013 // 23:42:39
sinthetic пишет:
...по отношению к которым полимер нестоек...
...а я уже замечал ранее, что разрушение неприемлемо, необходимо сохранить прозрачность!
Как же, все-таки, пластик может впитывать влагу? Это же пластик!!
Krishna
Ранг: 20
07.05.2013 // 23:58:08
Сверхкритическими флюидами баловались?
drawline
Ранг: 10
08.05.2013 // 0:07:01
Это как?... Что это?
drawline
Ранг: 10
08.05.2013 // 0:10:12
Krishna, спасибо. Почитал...
Но ведь в обычных условиях хранения пластик напитывает влагу без достижения критической точки?
Krishna
Ранг: 20
08.05.2013 // 9:01:30
drawline пишет:
Но ведь в обычных условиях хранения пластик напитывает влагу..
Рассчитайте необходимое количество воды (привес по массе) пластинки пластика 100*100 мм, если пузырьки образованы водяным паром:
(4/3)(пи)R*R*R = объём шара (пузырька пара), умножьте на желаемое количество пузырьков.
поделите на 500 (с запасом) = объём жидкой воды.
умножьте на плотность воды (1г/см3) = масса воды, которую надо ввести в этот объём пластика.
сравните с набухаемостью пластика из справочника.
проверьте набухаемость взвешиванием "намокшего" реального образца пластика.
примите соболезнования.
Не забывайте все вычисления в одних единицах проводить. либо мм, либо см, либо ещё какие.
