Влагопроницаемость и "кипящий" пластик... >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Влагопроницаемость и "кипящий" пластик...
drawline
Ранг: 10
04.05.2013 // 13:39:48
Доброго всем дня.
Прошу помощи специалистов, т.е. Вас.
Существует задача - необходимо, чтобы акрил (полиметилметакрилат) и полистирол "закипели" при определенной температуре в печи, т.е. необходимо получить пузырьки при нагревании.
Пробовали специально держать (пока только полистирол) в воде перед печкой. 2 недели выдержки результата не дали.
Посоветуйте, плз, как сделать так, чтобы акрил и полистирол напитались влагой в достаточном количестве. Какое количество влаги необходимо (если правильно понимаю - удельное увеличение веса)? Акрил экструзионный и литой впитывают по разному? Можно ли напитать влагой только поверхностный слой?
Krishna
Ранг: 20
04.05.2013 // 14:09:20
Полиметилметакрилат разлагается до мономера при нагреве. Можно потом заполимеризовать. Так что пузырьки логично получать не от водяных паров, а от мономера. Если предварительно размочить в растворителе, то прочностные характеристики вспененного полимера сильнее пострадают.
04.05.2013 // 17:03:31
Телепаты заняты - красят пасхальные яйца.
Так что колитесь дальше - цели, пароли, явки...
Почему нельзя взять кусок готового пенопласта, а нужно делать самому?
Чую бесовство... простите, науку, но обосновать не могу
04.05.2013 // 17:05:30
Да, и не говорите кипящий пластик. И не пишите, даже в кавычках. А то набигут полимерщики и надают
Вы имеете ввиду вспененные полиметилметакрилат и пенополистирол?
Хотя бы в Энциклопедию полимеров порылись?
drawline
Ранг: 10
04.05.2013 // 17:20:00
На поверхности (с одной стороны) листа этих пластиков толщиной 3-10 мм необходимо получить пузырьки диаметром до 5 мм примерно, но не пену!
Krishna пишет:
...разлагается до мономера....
В том-то и дело, что вспененный полимер не приемлем..
Да, и не говорите кипящий пластик...
Ок, спасибо за совет...
При нагреве в печи замечен эффект появления пузырьков 3-5 мм в толщине листового пластика со стороны нагрева. Пластик разный... Объясняют случайностью и тем, что листы не досушили.
А хотелось бы такой эффект получить постоянный...
Krishna
Ранг: 20
04.05.2013 // 22:36:15
drawline пишет:
Больше чем 1 пузырёк - пена. Для постоянного эффекта нагревайте дольше и сильнее.
Пенообразователи для пенопласта и декоративные пузырьки по разным механизмам живут.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
05.05.2013 // 0:02:16
drawline пишет:
Я бы пошел другим путем - олигомер, введение (формирование) пузырьков, дополимеризация.
drawline
Ранг: 10
05.05.2013 // 10:55:01
Krishna пишет:
Для постоянного эффекта нагревайте дольше и сильнее...
...по разным механизмам живут.
Но, если правильно понимаю, размер этих самых пузырьков также зависит и от количества адсорбированной влаги? ...и, если лист достаточно сухой, то от длительности нагрева "слона из мухи не получится"?
varban пишет: ...олигомер, введение (формирование) пузырьков, дополимеризация.
varban, к сожалению, нет возможности влиять на производство, так как являемся потребителями, а не производителями полимеров. Задавая вопрос в теме, имел ввиду доступные бытовые способы.
Krishna
Ранг: 20
05.05.2013 // 11:01:26
У автора олигомеры наверняка менее доступны. А ещё инициатор полимеризации надо, условия соблюдать, контролировать степень полимеризации. Мини-технолог нужен.
Автор - что у Вас в наличии есть, что хотите сделать? Вазы, витражи?
05.05.2013 // 12:47:30
drawline пишет:
Но, если правильно понимаю, размер этих самых пузырьков также зависит и от количества адсорбированной влаги? ...и, если лист достаточно сухой, то от длительности нагрева "слона из мухи не получится".
Не обязательно вода. Может быть и мономер, и вообще любая неоднородность.
drawline
Ранг: 10
05.05.2013 // 13:43:47
varban пишет: Не обязательно вода. Может быть и мономер, и вообще любая неоднородность.
varban, Что можно использовать в качестве мономера и как это применить на практике?
Krishna, задача, полистирол отформовать с таким эффектом на матрице, а плоские заготовки из прозрачного акрила должны получить одну из сторон, рассеивающую падающий свет при сохранении максимального прохождения света. Матовость недопустима...
