Выбросы в атмосферу >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Выбросы в атмосферу
русский слон
Ранг: 16
11.11.2005 // 18:07:17
Уважаемые господа химики, обращаюсь к Вам по такому вопросу: Кто из Вас связан с проблемой выбросов в атмосферу отработанных печных газов, и вообще кого эта проблема интересует.
Мы с братом изобрели и запатентовали отопительную печь и мусоросжигательную установку. При сжигании любого топлива из трубы нет дыма, так как мы подошли к этому как к химическому процессу. В топке при температуре более 1000 градусов, топливо разлагаясь, выделяет газы, которые, проходя через дожегательный канал смешиваются с дополнительным воздухом, и там догорают при 1500 градусов. В нашей печи не только хорошо происходит процесс сжигания топлива, но и забор тепла производится по новой технологии, в дымовую трубу выходят газы не более 80 градусов. Печь отопительная работает без дымососа и подува, что делает ее энергонезависимой. Экономия топлива с такой печью 50%, значит и выбросов СО2 в два раза меньше. А кто из Вас скажет, можно ли замерить, какие газы выходят из тубы, без газоанализатора. Заранее всем спасибо за любую информацию.
Братья Михеенко.
Костя
Ранг: 576
11.11.2005 // 20:06:07
Можно, есть специальные пробоотборные пакеты. Набираете в них дым и несете на анализ. Таким образом, вы сможете узнать газовый состав. Что там у вас непосредственно в дыму можно узнать похожим способом - прокачивая дым через фильтр. Вообще на западе это целая индустрия - анализы за деньги.
русский слон
Ранг: 16
13.11.2005 // 14:12:29
Большое спасибо за подсказку, теперь только надо найти, где на Дальнем востоке имеются такие лаборатории.
14.11.2005 // 9:08:55
Для этих целей серийно выпускаются приборы, например, ДАГ 16. Он специально предназначен для настройки устройств сжигания. Сразу выдает содержание СО, СО2, окислов азота и остаточного кислорода в топочных газах. Ради единичного замера покупать этот прибор не стоит, поскольку он весьма недешев. Но найти лабораторию или контору, занимающуюся наладкой печей и котлов - гораздо проще. Как правило, они оснащены этими или аналогичными им приборами.
Marat
Ранг: 1788
14.11.2005 // 20:03:04
русский слон пишет:
Первым делом обратитесь в ЦГСЭН (а точнее, в аналитический центр). Далее в ВУЗы и институты РАН.
Ed
Ранг: 3355
15.11.2005 // 8:42:54
русский слон пишет:
Мало чего хорошего могу сказать о приборах серии ДАГ ("Дитангаз", Н.Новгород), но на безрыбье...
А Вам, уважаемый Слон, я посоветовал бы обратиться в ближайшую энергосистему. У них, либо на ТЭЦ, либо в централизованной службе, которая занимается наладкой режима горения в котлах, обязательно должны быть приборы контроля состава газовых выбросов.
ФР.1.31.2010.07433   (ПНД Ф 14.1:2.189-02) ФР.1.31.2010.07433 (ПНД Ф 14.1:2.189-02) "Методика выполнения измерений массовой концентрации жиров в природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Диапазон измерения массовых концентраций жиров в природных и сточных водах от 0,1 до 100,0 мг/дм3
русский слон
Ранг: 16
15.11.2005 // 15:10:58
Всем привет, и спасибо за помощь. Поиск начал с краевой СЭС, они отправили в другую лабораторию, и так далее. Всего объездил четыре, и никто ничего внятного не сказал, могут только замерить содержание СО,СО2 в воздухе!!!
А насчет ТЭЦ, это идея хорошая, попробую.
shurinda
Ранг: 8
15.11.2005 // 15:27:53
при такой температуре сжигания, какие газы ещё мерить-то...даже если будут, то в пределах ПДК, т.ч. считайте, что скрытая реклама вашей установки прошла успешно!!!
Dmitryus
Ранг: 417
15.11.2005 // 15:28:03
Правильно-поищите на ТЭЦ или компрессорных станциях(с турбинами) местных трансгазов. Там точно есть.
русский слон
Ранг: 16
15.11.2005 // 15:52:24
Dmitryus пишет:
ТЭЦ и ГРЭС у нас есть, а вот газа нет вообще, но разве что в балонах.
Dmitryus
Ранг: 417
15.11.2005 // 16:54:27
русский слон пишет:
Dmitryus пишет:
Ну в баллонах не пойдет. Был не в курсе
Ну зато у вас правильных машин много
