Проблема с рН-метром АТОН >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Проблема с рН-метром АТОН
FIO
Ранг: 108
20.05.2013 // 8:50:29
ДОбрый день, форумчане!
Возникла проблема с рН-метром АТОН с проточной ячейкой.
После очередной калибровки рН не отмывается, и показания зависают на последнем значении буфера. Поясняю: откалибровался на 4,01, 6,86, 9,18 и после подачи в ячейку пробы значения остались на уровне 9,18. Электроды ЭС-10601 и ЭСр-10101, работаем с пробой обессоленной воды. Сменили электроды, откалибровали по буферам 9,18, 6,86, 4,01 и опять завис на 4,01. Не можем понять причину.
Пациент
Ранг: 78
20.05.2013 // 9:58:08
Похоже, надо где-то переключить с "градуировки" на "измерение".
Пациент
Ранг: 78
20.05.2013 // 11:31:33
Укажите для каждого буфера значения ЭДС. И значения ЭДС в ячейке с анализируемой пробой.
Шуша
Ранг: 2854
20.05.2013 // 15:15:26
FIO пишет:
Это какой ячейкой? Я знаю, они делали ячейку для определения натрия. Это не она?
А раньше все было нормально?
Попробуйте выполнить градуировку и измерения не в ячейке, а в стаканчике. Если получится, значит с электродами все впорядке, дело в ячейке.
Пациент
Ранг: 78
20.05.2013 // 15:18:14
Шуша пишет:
дело в ячейке.
Не могут зависать показания с такой точностью. Плавать должны. Либо ТС что-то недоговаривает.
Может, там не ячейка, а мини-болотце? Около электрода движение раствора есть?
Шуша
Ранг: 2854
20.05.2013 // 15:29:27
Пациент пишет:
Так ТС и пишет: "зависают на уровне", а не значение не изменяется.
Вооот, а это обсудим, если в стаканчике все пройдет, как надо.
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
Пациент
Ранг: 78
20.05.2013 // 15:34:17
FIO пишет:
Возможно, СТ надо было написать "около 4 единиц рН".
FIO
Ранг: 108
20.05.2013 // 21:14:13
Пациент пишет:
Прибор в эксплуатации более 5 лет. Всегда работал без проблем.
FIO
Ранг: 108
20.05.2013 // 21:20:11
Пациент пишет:
буфер 4,01 Е=+137,3 мВ; 6.86 Е=-28,5 мВ; 9,18 Е=-158,0 мВ.
Сегодня после калибровки по буферу 6,86 показал значение пробы обессоленной воды 7,07 (на самом деле должно быть 6,7) при Е=-40,7 мВ.
FIO
Ранг: 108
20.05.2013 // 21:23:12
Шуша пишет:
FIO пишет:
Нет,у нас лабораторная установка для измерения рН обессоленной воды.
Градуировка по буферам проходит четко.
Степанищев М
Ранг: 3491
20.05.2013 // 21:28:49
FIO >: "Прибор в эксплуатации более 5 лет. Всегда работал без проблем".
А если так, созвонитесь с производителем и отправьте его в ремонт.
Конечно, можно порассуждать здесь о причинах случившегося, но вряд ли Вам это будет полезно на практике.
