Проблема с рН-метром АТОН >>>
FIO Пользователь Ранг: 108 |
Спасибо за совет. |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Не, проблема не в приборе. К сожалению, ячейку для рН я "атоновскую" не видел, не знаю. Натриевая ячейка у них была замечательная, только очень дорогая. Одно время я с этой конторой довольно регулярно общался, но после гибели их директора, Маркелова Владимира Ивановича, как-то наши пути разошлись. Поэтому последующих их разработок я не знаю. Здесь два варианта: - какой-то засор в ячейке и у шарика электрода образуется застойная зона (хотя проток есть), но это внимательно нужно смотреть ячейку; - "шутки" диффузионного потенциала на электроде сравнения. Возможно, сильно снизилось истечение электролита из него. На достаточно концентрированных растворах (градуировочных) все может работать, а на чистой воде могут быть всякие чудеса. Рекомендую взять мелкую шкурку и зачистить кончик электрода сравнения. Можно попробовать прокипятить его в воде (можно водопроводной). |
Растворы через ячейку пропускаете? Или в стакане делаете? |
Шуша, возможно я не вполне понял автора вопроса. Если прибор в эксплуатации более пяти лет, то проблемы с неправильным техническим обслуживанием электродов и ячейки возникали бы не в первый раз. Из описания показалось, что проведении градуировки всё происходит нормально, но при выходе в режим измерений прибор показывает нечто, неадекватное поведению электродной системы и зависящее от последовательности предыдущих операций. Бывает, хотя и весьма редко, что у микроконтроллера настолько затейливо сносит крышу, что с внешне работоспособными устройствами начинаются "чудеса". Например, пролёт космической частицы или чего-либо подобного через ПЗУ зело тому способствует. Но если прибор (с другим комплектом электродов) корректно градуируется и проводит измерения "в стакане", то дело, конечно, не в нём. А если и с рабочим комплектом электродов в стакане работает, а в ячейке нет - ищите проблему в самой ячейке. Например, такой эффект будет давать разгерметизация какой-нибудь внутренней полости или появление трещины, в которой скапливается последний буферный раствор. Много ли обессоленной воде для изменения pH того буфера надо. |
Rikitiki Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 3 раз(а) Натриевая ячейка у них была замечательная, только очень дорогая. Одно время я с этой конторой довольно регулярно общался ПРОБЛЕМА С АТОНОМ У МЕНЯ В ТОМ, ЧТО ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛОСЬ ВРЕМЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО ОБЪЕМ ПРОБЫ УВЕЛИЧИЛСЯ СИЛЬНО. ЭЛЕКТРОДЫ ЭЛИС112 И ЭСр 10101 УЖЕ И В СОЛЯНКЕ МОЧИЛА И ПРОТИРАЛА НО ЭФФЕКТА НЕТ КИПЯТИТЬ СТРАШНО- ДЕЙСВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ПОМОЖЕТ. ЛИШНИХ ЭЛЕКТРОДОВ НЕТ ДЛЯ ОШИБОК((( |
Сколько лет Вашим электродам? P.S. И не нужно писать заглавными буквами, пожалуйста. |
1. Ой, бедааа! Это Вы натриевый электрод в солянке мочили? Ну, можете тогда его уже и выкинуть. Он стал необратимо рН-ным. 2. Какой смысл использовать ЭЛИС-112Na в этой ячейке, если он ниже 7 мг/л не определяет? Такие концентрации можно и в стаканчике померить. Или это описка и имеется в виду ЭЛИС-212Na? |
