Жизненно важно! Как удалить фенол из воздуха и поверхностей в доме? >>>
  Ответов в этой теме: 52
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Жизненно важно! Как удалить фенол из воздуха и поверхностей в доме?
Barca
Ранг: 48
23.05.2013 // 14:20:20
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Очень прошу подсказать мне, как решить следующую сложную проблему.
Мы построили дом, в котором не была завершена отделка комнат. Стены обшиты гипсокартоном, на полу фанера, в двух комнатах постелен линолеум, и щели нигде не заделаны.
В одной из комнат три часа при включенном отоплении лежала дешевая китайская москитная сетка, изготовленная из дешевого пластика, который под воздействием тепла стал источать в атмосферу вредные вещества.
Когда убрали сетку, и перенесли вещи из "зараженной" комнаты в другие комнаты, другие комнаты мгновенно "отравились" уже от вещей, впитавших запах. Запах по всей видимости проник и в незаделанные щели.
Клининговая компания не помогла справится с едким удушающим запахом, оставив вдобавок и свой запах каких-то якобы летучих чистящих средств. Ортопедический матрас, который сейчас стоит на террасе, клининговая компания также не отчистила, удушающий химический запах китайской сетки от него просто невозможный.
Заборы воздуха в пробирки показали наличие фенола в воздухе приличной концентрации.
В доме невозможно дышать, запах исходит сильнее при включенном отоплении и от жары. Проветривание не спасает.
Купили воздухоочиститель фирмы Атмос с фотокатализом, угольным фильтром, но он тоже не помогает.
Больному человеку, для которого строился дом, негде больше жить.
Очень прошу помочь с консультацией, какие реакции нужно провести, какие средства использовать, чтобы фенол ушел из впитавших его вещей, поверхностей, а также из воздуха?
Заранее огромное спасибо за помощь!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
23.05.2013 // 14:37:27
Нагреть квартиру до 40 градусов и проветривать... других вариантов особо нет.
Можно попробовать пару увлажнитель (мойка воздуха) + мощный мобильный кондиционер... тогда кондиционер будет подогревать комнату (1,2 кВт), в конденсате будет частично улавливаться фенол, плюс можно прикрутить угольный фильтр от кухонной вытяжки к выходу мобильного кондиционера. Но это все нужно пробовать и проверять
Самый простой вариант = тепловая пушка на 3 кВт + проветривание.
Доктор
Ранг: 2555
23.05.2013 // 14:43:39
Советы даны верные. Но - сильно сомневаюсь, чтобы столько фенола было в 1 сетке, пусть даже очень плохой и большой. Может, линолеум, или еще что? Соединение используется весьма широко... Может, заделка щелей поможет? Недавно здесь была тема - все то же, только источник - утеплитель
Шуша
Ранг: 2856
23.05.2013 // 14:52:13
Думаю, не фенолом это пахнет. Фенол пахнет, конечно, но чтоб "удушающий" запах давать в тех микроколичествах, которые могли выделиться из сетки за три часа... У Вас же не тонна этой сетки там лежала?... Не верю. В прежние времена в больницах дезинфекцию проводили раствором карболки, а там реальные количества фенола использовались, и то - ничего.
Можно раствором "хлорки" ("Белизна" и т.д.) попробовать все пртереть. Она запахи хорошо "убивает". Правда потом некоторое время хлором вонять будет.
ion+
Ранг: 3000
23.05.2013 // 14:58:06
Barca пишет:
...Стены обшиты гипсокартоном, на полу фанера...
Непрогрунтованная фанера, даже накрытая линолиумом, тоже "ни есть гут".
Викторин
Ранг: 2727
23.05.2013 // 15:46:22
Ещё как вариант поставить озонатор или в крайнем случае УФ лампы повесить(но с ними тогда закрывать все окна и двери, чтобы нужную концентрацию создать)
Вакуумный шкаф UT-4660V Вакуумный шкаф UT-4660V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 50 л (2 полки). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
kump
Ранг: 3366
24.05.2013 // 11:10:33
Викторин пишет:
Совет дельный. Только взять нужно УФ лампу высокого давления типа БУФ, а не те, что вешают на стены.
Стоят они кажется довольно дорого, постарайтесь взять где-нибудь напрокат.
Можно сделать и самому из лампы ДРЛ с дросселем, аккуратно разбив наружную колбу (завернув предварительно полотенце) и сохранив кварцевую горелку. Недостаток - оголённые провода. Вынести из комнаты цветы, домашних животных и вещи, которые могут выгореть. Начните с экспозиции в 20 минут. После проветрите. Аккуратно с электричеством и старайтесь не облучаться. Излучение довольно жёсткое и даёт сильные ожоги кожи и глаз.
Убивает практически все запахи кроме (загадка!) кошачьих меток.
sinthetic
Ранг: 3643
24.05.2013 // 11:25:15
Вообще, запах фенола не едкий и тем более не удушающий. Чтобы было понятно - им, к примеру, пахнет гуашь.
Вы точно с тем, чем надо, боретесь?
kump
Ранг: 3366
24.05.2013 // 11:34:43
sinthetic пишет:
Или вагонные клозеты
Почему-то там его до сих пор используют.
Barca
Ранг: 48
24.05.2013 // 15:02:35
sinthetic пишет:
Уверены, что точно. Запах от сетки и в комнатах один и тот же, а заборы воздуха показали фенол.
mipro
Ранг: 45
24.05.2013 // 15:12:56
А Вы уверены, что анализ сделан верно, методика может быть не селективна.
