ТСХ - подвижная фаза расслаивается - такое бывает? >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: ТСХ - подвижная фаза расслаивается - такое бывает?
leshich
Ранг: 69
14.11.2005 // 14:14:27
Народ, подскажите, бывает ли вообще такое, что ПФ для ТСХ расслаивается, то есть, вернее, нормально ли это и можно ли так работать.
В методике стоит:
Смесь А Этилацетат:вода:уксусная к-та:муравьинная к-та (120:27:11:11)
ПФ - Смесь А : Толуол (50:50)
Так все и делаю, но после добавления толуола все мутнеет, потом отскакивает при стоянии водно-кислотная фаза.
Ошибка в методике, или такое может быть?
Методика используется для разделения растительных экстрактов.
Garry
Ранг: 1076
14.11.2005 // 14:22:35
Такое бывает, если количество воды в ПФ превышает ее растворимость. Скорее всего в соотношениях смеси А что-то напартачено - (воды многовато).
В ТСХ иногда применяют скажем насыщенные водой растворители (хлороформ, бутанол), но довольно редко. В Вашем случае можно попробовать толуол заменить на бензол, поскольку последний несколько больше растворяет в себе воды.
leshich
Ранг: 69
14.11.2005 // 14:25:41
Garry пишет:
Спасибо за ответ. Я имел ввиду, работают ли с такой ПФ, или она считается сразу непригодной?
Об изменениях пока вопрос не стоит - моя задача - проверить, рабочая ли методика.
Alchi
Ранг: 113
14.11.2005 // 15:41:34
А Вы скажите, что за методика?
Alchi
Ранг: 113
14.11.2005 // 15:44:28
А... Растительные экстракты, не сразу заметил.
Ну именно с такой методикой я не работал. В методике Минздрава на афлатоксины была прописана фаза Толуол-Этилацетат-Муравьиная кислота (кажется 25-5-1). Так вот помутнение наблюдалось, если использовалась муравьиная кислота с содержанием основного вещества 60% (остальное - вода). При 98% муравьинки расслаивания не происходило.
Проверьте этот момент.
leshich
Ранг: 69
14.11.2005 // 15:59:59
Alchi пишет:
Спасибо, Alchi, проверил - кислота Мерковская, 98-100%, уксусная такая же. Попробовал все же пластинку поставить - ничего не получилось,-вода пошла вторым нижним фронтом, и все скомкалось. Похоже таки ошибка в описании, или нужно брать только верхнюю фазу. Постараюсь выяснить, потом доложу
Низкотемпературный инкубатор UT-5110 Низкотемпературный инкубатор UT-5110
Используются для хранения культур и сыворотки, а также для различных медицинских целей, решения задач в области защиты и охраны окружающей среды и тестирования микроорганизмов. Объем камеры: 150 л. Температурный диапазон: от -10 до +65°С
Garry
Ранг: 1076
14.11.2005 // 16:31:21
Ну, естественно, с расслоившейся фазой никто работать не сможет. Возможно авторы методики не удосужились сказать о том, что после расслоения фаз, делительной воронкой нужно отделить нижний слой коим является преимущественно вода+кислоты(часть их), а верхнюю в которой состав более- менее уравновешен используют для хроматографии. А возможно где-то в смеси А не проставили запятые - например в этилацетате и воде
КонстантинС
Ранг: 2306
14.11.2005 // 18:40:00
Ошибка в методике, даже не сомневайтесь. Страшная неудобоваримая смесь растворителей. Видимо, смешали все, что было под рукой.
Какие именно соединения Вы просматриваете?
Мы тут даже поржали с народом
leshich
Ранг: 69
15.11.2005 // 11:38:47
Как пишут авторы методики, метод разделения полярных и неполярных компонентов в раститетльных экстрактах, типа хорошо зарекомендовал себя на практике. Приложенные хроматограммы правда довольно таки унылые, такое же разделение достигается и с более простой смесью. Я тоже предположил, что берут только верхнюю фазу, но дождемся ответа авторов.
leshich
Ранг: 69
15.11.2005 // 11:41:31
КонстантинС пишет:
Препарат растительный, многокомпонентый, но из того, что известно - фенольные соединения, кислоты типа кофейной, розмариновой, эфирные масла.
КонстантинС
Ранг: 2306
15.11.2005 // 12:56:33
Вот я думаю - в ВЭЖХ все это делается на силикагеле просто на смеси ацетонитрила с водой. Может, и здесь этим обойтись?
Воды совсем немного, от 0 до 20%, по вкусу, можно подкислить немножко уксусной, или добавить ацетата аммония. Это для гликозидов и даже агликонов, если полярные очень (полифенолы).
Если что менее полярное - можно воду свести процентов до 1-5%, а часть ацетонитрила, действительно, заменить чем-нибудь другим - допустим, чем же этилацетатом, или эфиром.
