ТСХ - подвижная фаза расслаивается - такое бывает? >>>
  Ответов в этой теме: 21
leshich
Ранг: 69
15.11.2005 // 14:19:32
С ВЭЖХ когда-то все и начиналось - см.www.anchem.ru/forum/read.asp?id=194&recordnum=0
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=34&recordnum=140
еще 2 года назад обсуждали, и с Вами в т.ч. В результате сделал методику на розмариновую кислоту в экстракте мелиссы, но препарат, в отличие от нативного экстракта, по ней оказывается к сожалению нестабильный
leshich
Ранг: 69
15.11.2005 // 14:25:09
КонстантинС пишет:
Вот я думаю - в ВЭЖХ все это делается на силикагеле просто на смеси ацетонитрила с водой. Может, и здесь этим обойтись?
Воды совсем немного, от 0 до 20%, по вкусу, можно подкислить немножко уксусной, или добавить ацетата аммония. Это для гликозидов и даже агликонов, если полярные очень (полифенолы).
Если что менее полярное - можно воду свести процентов до 1-5%, а часть ацетонитрила, действительно, заменить чем-нибудь другим - допустим, чем же этилацетатом, или эфиром.
Препарат непростой - сироп, рН 8,0- 9,0, примерно 50% сахара, добавляются эфирные масла и 5 этаноловых экстрактов на уровне 0,5-3%. Задача - определение количественного содержания экстрактов. Меня тогда все наоборот от ВЭЖХ отговаривали, правда с одним экстрактом все же получилось, но препарат оказался нестабилен - валится розмариновая кислота со временем - может из-за высокого рН. Пробовал гидролизом - и определять продукты ее распада - ничего особо не получилось.
leshich
Ранг: 69
18.11.2005 // 12:34:00
Пришел ответ от авторов, как и обещал, сообщаю:
Таки ошибка, в качестве подвижной фазы используют верхнюю фазу.
Спасибо всем, участвовавшим в обсуждении.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.11.2005 // 21:43:38
Пожалста, только все равно больно все замороченно..
Виталий
Ранг: 1378
20.11.2005 // 0:09:11
А все-таки гетерогенные системы в методиках ТСХ встречаются. Конечно, это извратно и малоудобно. Но делает кто-то.
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
22.11.2005 // 21:29:19
Виталий пишет:
И как же это аппаратно выглядит?
Спасибо заранее за инфу!
Виталий
Ранг: 1378
22.11.2005 // 21:39:02
Аппартно это не выглядит.
В колбочке потрясли, чтобы эмульсия потоньше стала, в бадейку плеснули, крышечкой прикрыли, подождали, чтобы большие волны отливы и приливы стихли, открыли крышечку, пластинку сунули, закрыли крышечку. Через n минут можно подавать на детектирование...
leshich
Ранг: 69
24.11.2005 // 13:53:25
КонстантинС пишет:
Абсолютно согласен с Вами, тем паче, что и результаты оказались не ахти.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
25.11.2005 // 16:22:14
Виталий пишет:
Что-то ясности не прибавилось. Где-то потрясли, чегой-то в бадейку плеснули... Что-то сунули... Отливы-приливы... (почему не фазы Луны?); Эмульсия тоньше-толще - это как меряется? и чем? "n" минут чему равно? Какое детектирование (метод, оборудование?)Скоко стОит?
Виталий
Ранг: 1378
25.11.2005 // 22:28:55
Ну куда уж понятнее. И так step-by-step. Или Вас конкретна методика интересует? На определенный компонент? n минут зависит от подвижной фазы, от пластинки... На детектирование от того же: есть фотоденситометр - флаг Вам, а пластинку в камеру и soft. Хотите под УФ посмотрите, хотите опрыскайте, если поможет - в иодную камеру засуньте. Все как обычно. А эмульсия, естественно, чем тоньше - тем лучше. Касаемо фаз Луны не интересовался, а вот если перекрестить, то чувствительность и эффективность повышается. ТСХ только в книжке видели или, все-таки и рядом стояли?
