Cмущают результаты анализа: общая жесткость не равна Ca + Mg >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Cмущают результаты анализа: общая жесткость не равна Ca + Mg
Ninok
Ранг: 14
28.05.2013 // 10:09:03
Получила протокол лабораторных исследований водопроводной воды:
- Жесткость общая - 0,1±0,02 Ж (определение по ГОСТ Р 52407-05)
- Кальций - 3,6±0,5 мг/дм3 (определение по ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000)
- Магний - 0,7±0,1 мг/дм3 (определение по ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000)
Всегда считала, что общая жесткость это сумма концентраций Са2+ и Mg2+.
Исходя из результатов этого анализа общая жесткость должна быть 0,2.
Можно ли считать результаты этого анализа некорректными?
Ed
Ранг: 3355
28.05.2013 // 10:42:37
Мыслите Вы правильно.
Жесткость по ГОСТ Р 52407-2005 Вы определяете комплексонометрически или на ААС? При комплексонометрическом определении чтобы ошибиться - нужно очень сильно постараться.
А вот "Капель" не мешает проверить, все ли у Вас правильно делается.
Ninok
Ранг: 14
28.05.2013 // 10:47:19
Ed пишет:
Определяют комплексометрически.
Анализ делали в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.
Теперь не знаю как им сказать, что они не правильно делают анализ.
Ed
Ранг: 3355
28.05.2013 // 12:16:17
Ninok пишет:
Да прямо открытым текстом и скажите: "Что-то у вас, ребята, не так! Не сходится, однако"
hisamazu
Ранг: 715
28.05.2013 // 12:24:58
Ninok пишет:
0,2-то оно 0,2, но если в мг/дм3. А жесткость приведена в каких-то Ж (подозреваю, градусы жесткости). Уважаемые корифеи, это одно и то же или разные вещи? Лезть в ГОСТ и разбираться лень, подозреваю, кто-то знает это сразу. Проясните, плиз.
Ed
Ранг: 3355
28.05.2013 // 12:53:30
hisamazu пишет:
...жесткость приведена в каких-то Ж (подозреваю, градусы жесткости). Уважаемые корифеи, это одно и то же или разные вещи? Лезть в ГОСТ и разбираться лень, подозреваю, кто-то знает это сразу. Проясните, плиз.
Да ничего сложного!
ГОСТ Р 52029-2003 «Вода. Единица жесткости»
2.2 Жесткость воды выражается в градусах жесткости (°Ж).
Градус жесткости соответствует концентрации щелочноземельного элемента, численно равной 1/2 его моля, выраженной в мг/дм3 (г/м3).
То есть это то же, что раньше называлось мг-экв/дм3
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
hisamazu
Ранг: 715
28.05.2013 // 14:38:57
Ed пишет:
Спасибо, разобралась. Терминология в ГОСТе жосткая. Впрочем, в каждой избушке...
Действительно, странный результат. Может, того...не туда посмотрели, когда протокол печатали.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
28.05.2013 // 18:11:07
пересчитайте массы в мг/экв.....и будет вам счастье и нирвана
hisamazu
Ранг: 715
29.05.2013 // 9:24:52
АнатолийАИ пишет:
ОК. Пересчитываем.
3,6/20,04 (как нам пишет ГОСТ)+0,7/12,5 (ГОСТ)=0,18+0,05=0,23 мг/экв. Где я, болезная, ошиблась?
Ed
Ранг: 3355
29.05.2013 // 9:33:43
hisamazu пишет:
АнатолийАИ пишет:
ОК. Пересчитываем.
Да нет, уважаемая hisamazu-сан, Вы, как и Ninok, абсолютно правы!
НикНик
Ранг: 305
29.05.2013 // 12:17:15
Представление результатов комплексонометрического определения жесткости находится в противоречии с ГОСТом. В таблице 1 указано, что для жесткости в диапазоне от 0,1 до 0,4 включительно доверительный интервал определяется как плюс/минус 0,05, т.е. (0,1 плюс/минус 0,05), а не (0,1 плюс/минус 0,02).
Кроме того, в ГОСТе указано, что наименьшая определяемая жесткость воды этим методом - 0,1. Вам выдали результат, который совпадает с нижней границей определяемых содержаний. Точность такого результата надо очень аккуратно проверять
