Разные концентрации. >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Разные концентрации.
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 0:38:14
Подскажите, пожалуйста, где можно найти теоретическое описание изменения площади хроматографического пика от разного вида ввода раствора. В первом случае вводим стандартно, через инжектор. Во втором – с применением термодесорбера, на трубку TENAX-TA. Концентрация 1 мг/мл. Объем вводимой пробы 1 мкл. Два вида подключения термодесорбера. 1 – напрямую, минуя лайнер, т.е. колонка, проходит через нагревательную линию и доходит до многоходового клапана. 2 – иголка термодесорбера вставлена в инжектор.
Особенно интересен случай ввода образца через инжектор, т.е. через лайнер, получаем имитацию стандартного ввода. Отличая только в агрегатном состоянии: в лайнер вещество с термодесорбера попадает в газообразном состоянии, с микрошприца в жидком. В обоих случаях (игла и трубка) условия одинаковы (я про сбросы, например 1/10 в инжекторе, давления, температуре и т.д.).
При проведении анализа в без-бросовом режиме, как и в случае прямого подключения колонки к многоходовому клапану (минуя лайнер), количество вещества попадает в колонку полностью.
Вроде бы количество вводимого вещества и в том и в другом случае одинаковое m=V*C = m=0.001 мг. А вот площади регистрируемого хроматографического пика разные.
Можно ли математически описать и установить на сколько будут отличаться площади или концентрации.
p/s нутром чувствую, что дело в фазовом переходе (скорее всего первого порядка) и используя законы, уравнения фазового перехода можно все рассчитать и выявить разницу, но практически не могу реализовать расчеты.
chem4690
Ранг: 132
29.05.2013 // 0:51:36
Ну уж нет. Площадь пропорциональна концентрации и никакие фазовые переходы тут не причем. Меньше площадь - меньше количества вещества, попавшего в колонку. Скорее всего Вы имеете неполную термодесорбцию, попробуйте увеличить температуру термодесорбера и площадь тоже изменится.Решается просто - если градуировку будете делать в тех же условиях, что и анализ, т.е. термодесорбцией, то учтете потери. Или варьируйте условия для повышения степени извлечения.
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 1:03:14
chem4690 пишет:
То же так же считал, а на практике результаты другие. Десорбция полная, даже сказал бы переполненная. Вещество легколетучее (температура кипения меньше 100 С), температура десорбции более 200 С.
Вот и стало интересно, как можно избежать построения калибровки без термодесорбции, если потом количественно анализировать с термодесорбром.
Да, площадь хроматографического пика при термодесорбции больше, чем при простом инжекцировании.
Апраксин
Ранг: 3308
29.05.2013 // 1:10:04
fresh1112 пишет:
Вот опять фантастика. Хотя, доля ИСТИНЫ есть: душа отлетает и масса меняется. Ломоносов с Лавуазье нервно курят в сторонке.
Коли зуд к псевдотеории, попробуйте заменить ее практикой и посчитайте значимость различия площади (про это ничего не говорилось).
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
29.05.2013 // 1:10:05
fresh1112,
Это разные варианты ввода пробы, обычно не сходится между собой. У Вас даже два варианта ввода пробы в испаритель (горячей и холодной иглой) не сойдутся по интенсивностям. И это еще без размышлений об инертности системы и тп.
Главное - чтобы при одном и том же варианте ввода пробы была воспроизводимость и линейность от концентрации.
Но! Порядок величин площади обычно совпадает в общем случае.
Теорию привлекать можно сколько угодно, объяснить можно любой график.
Из веселых добавлений: думаю многие в ГХ при работе на следовом уровне иногда сталкивались с ситуацией, когда сигнал от 2мкл ввода в испаритель может быть больше чем в 2 раза по сравнению с вводом 1 мкл
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 1:15:05
Т.е. Вы утверждаете, что такое не возможно!? Тогда в чем может быть дело? Прибор глючит (термодесорбер).
В аттестованных методиках для построения градуировки раствор как минимум наносят на тенакс, в инжектор не вкалывают!!! (но лучше иметь газодинамический стенд или колбы газовые.
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
29.05.2013 // 1:16:23
fresh1112 пишет:
Два различия как минимум:
1. в одном случае делится равномерно перемешанная паровая фаза, во втором - только что испаренная проба под локальным избыточным давлением
2. В одном случае игла шприца нагревается, во втором наносите на трубку при комнатной температуре.
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 1:17:48
Воспроизводимость везде одинаковая. Меня именно смущает построение градуировки (введение иглой в инжектор) для количественного анализа с термодесорбера (при этом разные варианты подключения).
Апраксин
Ранг: 3308
29.05.2013 // 1:18:56
Вы бы прежде фазовых переходов подумали о таких банальных вещах, как потери, менее банальных линейностях и далее...
Да и, как сказано, главное, чтобы в рамках одного способа сходились.
Заменять один способ другим при калибровке и анализе, вообще-то, в любом случае плохо. Разное оборудование. Или уж Вы каким-либо образом стандартизуете процедуру этой замены и при этом учитываете различие площадей и прочие пакости.
Вы ж, поди, не догадаететсь калиброваться на одном хроматографе, а мерить на другом?
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 1:19:31
Извините, но немного не понял!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
29.05.2013 // 1:19:42
Апраксин пишет:
по моему опыту от 5 до 15 процентов по средним.
