Разные концентрации. >>>
  Ответов в этой теме: 22
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
29.05.2013 // 1:20:18
fresh1112 пишет:
Воспроизводимость везде одинаковая. Меня именно смущает построение градуировки (введение иглой в инжектор) для количественного анализа с термодесорбера (при этом разные варианты подключения).
так нельзя
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 1:22:00
Апраксин пишет:
Вы бы прежде фазовых переходов подумали о таких банальных вещах, как потери, менее банальных линейностях и далее...
Да и, как сказано, главное, чтобы в рамках одного способа сходились.
Заменять один способ другим при калибровке и анализе, вообще-то, в любом случае плохо. Разное оборудование. Или уж Вы каким-либо образом стандартизуете процедуру этой замены и при этом учитываете различие площадей и прочие пакости.
Вы ж, поди, не догадаететсь калиброваться на одном хроматографе, а мерить на другом?
А все же, как быть, если такие условия (калибровку строим через инжектор, а пробу отбираем на трубочку и десорбируем.)
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 1:25:00
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
fresh1112 пишет:
так нельзя
Если калиброваться не по концентрации, а по массе вещества, она что так что так должна быть одинаковая (по теории ?!), а потом пересчитать на объем и тд. Но смущает, что площади разные.
Апраксин
Ранг: 3308
29.05.2013 // 1:26:04
по моему опыту от 5 до 15 процентов по средним.
Я не про по то предлагал.
Опыт - дело святое. А хорошо бы посчитать. Измерить раз по 10-15, рассчитать характеристики выборок, сравнить дисперсии, сравнить средние и сказать, что результаты двух разных способов ввода различаются с вероятностью более...
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 1:28:52
Так мне как быть? Считать мат статистику?
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Апраксин
Ранг: 3308
29.05.2013 // 1:29:04
fresh1112 пишет:
Вот-вот-вот где-то здесь и надо работать. А термодинамику пока не трогать.
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 1:30:38
Для количественного анализа 5-15% это не много.
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 1:31:52
fresh1112
Ранг: 145
29.05.2013 // 1:32:25
Апраксин пишет:
fresh1112 пишет:
Вот в том то и дело, площади разные!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
29.05.2013 // 2:38:48
fresh1112,
насколько разные? при каком режиме ввода?
одинаковые относительные приросты площади по нескольким аналитам?
Из чего исходите, что в этом случае попадает одинаковое количество вещества в колонку, давая при этом разные площади пиков?
