Самозакипающий раствор? >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Самозакипающий раствор?
Kolobokk
Ранг: 13
05.06.2013 // 9:57:15
Здравствуйте друзья!
Я очень далёк от химии, но мне нужна ваша помощь.
Мне требуется прозрачный, бесцветный раствор объёмом около 0,5-1 литра, который закипел бы или очень хорошо имитировал кипение через минуту или несколько минут после смешивания.
Желательно, чтобы компоненты этого раствора можно было бы купить в обычном хозяйственном или продуктовом магазине. Раствор нужен только для иллюстрации процесса кипения. То есть никаких других действий не требуется.
Заранее благодарю за любые идеи!
ion+
Ранг: 3000
05.06.2013 // 10:24:53
Kolobokk пишет:
1.смешивания с чем?
2.в вакууме и вода "кипит"
Доктор
Ранг: 2555
05.06.2013 // 11:40:48
С трудом представляю людей, которые никогда не видели процесс кипения сами. Разве что школьники начальных классов. Но им то это зачем?
А так - кусок сухого льда в воду и само забулькает, причем сразу. Раньше был у каждого мороженщика.
ion+
Ранг: 3000
05.06.2013 // 11:59:09
Доктор пишет:
Не спугните СТ, мало ли, може из Сколково звонок?
Пациент
Ранг: 78
05.06.2013 // 14:14:00
Kolobokk пишет:
Кипение - физический процесс, а не химический.
Хорошо подходит вода. Купить можно. Если необходимо смешать, то можно смешать два по поллитры воды. Поставить на плитку - будет кипеть много минут.
Газировку взять и открыть плавно. Для лиц 18+ можно шампанское, но оно окрашено.
Кислота с цинком и т.п. - нехорошо. Перекись водорода 3% с катализатором - чуть лучше.
Газировка рулит. Тем более при закипании воды в чайнике температура белого шума около 80 С, и при этом выделяются именно растворённые газы. Т.е. воспроизведение процесса максимальное.
Пациент
Ранг: 78
05.06.2013 // 14:32:14
Доктор пишет:
Приезжайте в РФ XXI века - тут уже везде электричество провели. Когда Вы последний раз видели твёрдый СО2 у мороженщика?
Твёрдый СО2, раз уж на то пошло, проще добыть из просроченного углекислотного огнетушителя. На раструб надеть брезентовый мешок, привести огнетушитель в действие, сухой лёд/снег спрессовать и пользовать.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
Пациент
Ранг: 78
05.06.2013 // 14:34:01
ion+ пишет:
Она реально кипит при давлении ниже 10 мм рт. ст. при комнатной температуре. Кипит без кавычек.
Испарение воды и возгонка льда возможны при разных температурах, а при вышеуказанных условиях давление паров воды будет равно давлению атмосферы (10 мм Hg). Следовательно, условия для кипения созданы.
Kolobokk
Ранг: 13
05.06.2013 // 14:58:54
Спасибо, конечно, за весёлые ответы, но я обращался к химикам, а не к юмористам и вроде смайлков не ставил.
Есть же всякие опыты с быстрой кристаллизацией или с быстрым замерзанием дистиллированной воды. Я предположил, что так же есть какие-то химические реакции, которые могут протекать с большим выделением тепла или имитировать кипение. Мне даже кажется, что в юности я видел подобный химический опыт, но не уверен, что раствор был прозрачным.
А основное условие, как раз, чтобы раствор быть прозрачным и бесцветным. Желательно, чтобы кипение или его имитация возникали не мгновенно (миллисекунды), а хотя бы растянулось на секунду другую. Скажем, есть какой-то не очень стабильный раствор, добавляем туда песчинку-катализатор и начинается кипение или реакция очень похожая на кипение.
Спасибо!
Kolobokk
Ранг: 13
05.06.2013 // 15:00:47
Пациент
Вакуумной камеры нет, нет и химической лаборатории. Поэтому и прошу предложить реакцию на основе доступных химических реактивов.
Пациент
Ранг: 78
05.06.2013 // 15:04:09
Читайте внимательнее.
Перекись водорода из аптеки + капля крови из пальца или оксид марганца из марганцовки.
Газировка при понижении давления.
Водный раствор лимонной кислоты + водный раствор соды.
Газировка при облучении ультразвуком.
Опишите, чем каждый вариант не подходит.
Kolobokk
Ранг: 13
05.06.2013 // 15:13:28
Ещё раз перечитал ответы. Видимо, я сам виноват, что плохо сформулировал вопрос.
Условия задачи.
Имеется прозрачный сосуд объёмом около литра, на три четверти наполненный прозрачным бесцветным раствором. Сосуд стоит на столе. Вливать в сосуд дополнительные растворы, а тем более вставлять кипятильники нельзя. Подвести к сосуду направленное СВЧ излучения тоже нельзя. Желательно вообще не прикасаться к сосуду (чем либо ударять по нему или встряхивать).
Требуется вызвать в сосуде некий процесс, который внешне будет похож на кипение воды. Можно добавить что-то совсем незначительное, незаметное для глаза наблюдателя, находящегося совсем близко от стола.
Речь идёт о постановку фокуса для любознательных школьников.
