Вопрос на засыпку: необходим материал для реактора >>>
  Ответов в этой теме: 16
Serg-Fransua
Ранг: 20
18.11.2005 // 18:47:11
woodpecker пишет:
Я думаю, что ХОРОШИЙ автоклав дешевле обойдется, чем хлор с хлорорганикой при 850С. Темп.140С за 45 мин убивает любой вирус/бактерию, выход и вход на режим занимает 30 мин, итого 1ч45мин, откуда 8 ч?
Ласса SG21/13 к примеру...
knoxchem
Ранг: 515
20.11.2005 // 6:54:49
В компании Safra эту проблему решают следующим образом. Изготавливают корпус из нержавеющей стали, а саму реакционную смесь помещают в алундовые стаканчики, которые выбрасывают через 2-3 опыта.
В вашем случае, я полагаю, корпус реактора можно изготовить из чугуна. Он будет ржаветь изнутри, но на пробой уйдёт несколько лет. Саму смесь помещать в стаканчики из кварца, стеклоуглерода или, если это дорого, из глазированного фарфора, дабы предохранить от загрязнения продуктами коррозии
Serg-Fransua
Ранг: 20
27.11.2005 // 15:38:44
Всем огромное спасибо за помощь. Я всегда верил что мир не без добрых и отзывчивых людей. С уважением ....
REDOX5
Ранг: 20
29.11.2005 // 23:49:39
Я работаю на химическом производстве.
Вообще-то изначально поставленная задача была гораздо сложнее, чем она стала после уточнения, что это не синтез, а утилизация.
Чего тут придумывать то. Свариваете из обычной нержавейки топку любого размера и конфигурации и жгёте себе свои отходы на здоровье.
Никто ведь не задается вопросом, почему Тойота не сделает вечные автопокрышки, а меняет их без теоретизирования через 3 года.
Вот и незачем думать, из какого золота сделать вечный реактор.
Обычная нержавейка марки 12Х18Н10Т стоит порядка 70-80 рублей за кг. Вам на реактор понадобится лист толщиной 3-5 мм., ну килограмм 30-50. Еще 10-20 электродов по нержавейке. Варят нержавейку сварочным аппаратом постоянного тока.
После начала эксплуатации она сама покроется изнутри сажей, хлоридами и оксидами, и дальше окисление стенок идти почти не будет.
Лет несколько проработает запросто.
Это решение и не научно..., но работать будет.
REDOX5
Ранг: 20
29.11.2005 // 23:50:28
Да, следует еще учесть, что при сварке нержавейку "уводит" от нагревания, т.е. её при сварке слегка выгибает по плоскостям и граням. В принципе, это не повлияет на работоспособность реактора. Кстати, при последующих нагреваниях реактор может еще слегка покоробить.
Если хочется, чтобы корпус остался красивым, то его делают в каркасе из толстых стальных уголков (обычную сталь не ведёт).
СОЛАР, ЗАО СОЛАР, ЗАО
Разработчик и производитель спектрально-аналитического оборудования. Фотометры, УВИ спектрофотометры, флуриметры, приборы для электрофореза.
lyo89
Ранг: 136
03.12.2005 // 20:50:29
О, а попробуйте сделать толстостенные фторопластовые закручивающиеся цилиндры. Набрасываете туда материал, заливаете каким нибудь, опять же, с активным хлором/кислородом раствором в воде, закручиваете и в микроволновку.
тут и давление и температура и смерть микробам. Главное чтобы не взорвалось -тут уж считайте... Ну и для сброса давления предусмотреть ч.л. А вообще то есть куча дез растворов - поспрашивайте у фирмачей или на пищевых производствах(у нас на масложире было валом и разных - чтоб микробы не привыкали )
