Быстрая смена колонки в хромассе без сброса вакуума и выключения прибора >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Быстрая смена колонки в хромассе без сброса вакуума и выключения прибора
geolabmd
Ранг: 80
13.06.2013 // 13:08:32
Уважаемые форумчане!
Имеется хроматограф Шимадзу 2010. Планируются анализы с использованием разных по полярности колонок. Обычно для смены колонки подразумевается сброс вакуума в камере и выключение прибора. У Эджилента, насколько мне известно, имеется аксессуар под названием QuickSwap, который позволяет смену колонки "в горячем режиме". Как мне объяснили, QuickSwap рассчитан только для Эджилентов. Может кто знает, существует ли что подобное для других моделей хромассов, в частности для Shimadzu?
Благодарю за внимание.
P.S. В представительство Shimadzu я уже обратился (но пока еще нет ответа), но может статься так, что здесь коллеги поделятся интересной информацией по данной теме.
ATem
Ранг: 655
13.06.2013 // 13:53:12
Здравствуйте!
Посмотрите на приставку под названием ms-NoVent II. Она поставляется SGE, если мне не изменяет память. Вот ссылка, можно прикинуть по цене, подойдет ли и посмотреть еще что-нибудь интересное для себя (прошу не считать рекламой, отношения к компании Найтек и к каким-либо другим не имею )
rasxodniki.ru/production/chrom/attachment/
geolabmd
Ранг: 80
13.06.2013 // 14:45:43
ATem,
Спасибо Вам, попробую рассмотреть детально этот вариант.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
13.06.2013 // 20:00:42
По-моему, ms-NoVent больше не производится...
У SGE сейчас все через sge.com/products/silflow-stainless-steel-micro-fluidic-platform
albert
Ранг: 440
14.06.2013 // 3:36:59
Если прибор двухканальный, ставим тройник, в сторону масс - полый капилляр, две колонки в тройник, с одной колонкой работаем, через вторую пускаем слабый поток гелия, чбы она не померла. Все. Цена вопроса - дешевый тройник и кусок капилляра.
А то вам фирмачи сейчас втюхают чего-нибудь навороченное. Тьфу.
Если второго канала нет: все тоже самое, но выводим свободный конец неиспользуемой колонки наружу и засовываем его в мячик, заполненный гелием. Только не забывайте мячик поддувать время от времени.
Если только Tmax позволяет держать обе колонки в одном термостате.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
14.06.2013 // 9:31:51
albert пишет:
Вот в тройнике и капилляре и дело. Не всякий подойдет в общем случае. И не всякий масс вытерпит компенсацию "неинертности" и "размывания" увеличением линейной скорости (и соотвественно нагрузки на вауумную систему). Капилляр тоже надо инертный и тоже определенного сопротивления (не 0.32-0.53 в 1 м). Хотя с "шариком" можно играть и на отрицательном давлении в тройнике, но - "вода-воздух". Это я добавляю для исключения заблуждений для начинающих специалистов.
Хотя на углеводородах и ароматике (как на моделях) сам делал подобное на обычном на хорошей вакуумной системе). Однако тройник для капиллярных колонок под феррулы "веспел-графит" стоил тоже не менее 150-200$.
Верхнеприводная мешалка US-2000A Верхнеприводная мешалка US-2000A
Предназначены для широкого использования в лабораториях, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов различного объема и вязкости (жидкостей, латексов, жидкого цемента, красок и др.). Скорость вращения от 60 до 2000 об/мин.
G.F.
Ранг: 146
14.06.2013 // 11:33:36
Если надо задешево менять колоки без откачки, то Рестек продавал рестрикторы 0.1мм, которые ставятся в интерфейс, а потом можно быстро - в пределах минуты отсоединить колонку и поставить новую. У нас такой стоит уже несколько лет на 5973 с дифузионником, насос не захлебывался.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
14.06.2013 // 11:50:52
G.F., если не секрет - какой коннектор "рестриктор-колонка" использовали?
geolabmd
Ранг: 80
14.06.2013 // 12:21:03
Спасибо всем участникам дискуссии!
К сожалению, некоторые приведенные здесь варианты заведомо не подходят, т.к. колонки отличаются по максимально допустимой температуре использования (каюсь, что сразу не указал этот нюанс). В общем, как я понимаю нужно ориентироваться на NoVent MS (если его еще можно найти и он подходит для Шимадзу).
14.06.2013 // 13:53:28
Пробовал как-то в качестве тройника на стороне МС (диффузионик) использовать press tight (restek) без клея (схема для быстрой смены одной колонки Y=Y, т.е. колонка и рестриктор параллельно, рестриктор "включался" во время смены, чтобы продувать тройник МС). На хроматограммах, во время градиента, стали появлятся "выбросы"/узкие и интенсивные пики - убрал вариант с параллельным рестриктором, затем вообще убрал всю конструкцию и поставил как обычно
В общем, в данной ситуации стоит попробовать (попитка - не питка) рестриктор (0.1mm etc.) + press tight wo glue или классический вариант с феррулами, последний вариант надежнее.
ex-KNIISE
Ранг: 438
14.06.2013 // 19:53:00
Да не занимайтесь ... извращениями! Ультре 4 часов "с головой" достаточно для отдувки. Про ms-NoVent и подобные слыхал, что они сильно фонят.
