Быстрая смена колонки в хромассе без сброса вакуума и выключения прибора >>>
  Ответов в этой теме: 15
Vivafidel3
Ранг: 121
25.06.2013 // 3:43:08
Хотят все и сразу! Один хроматомасс на все колонки! Не проще ли купить хроматомасс с двумя инжекторами и двумя колонками. Если каждый раз после анализов менять феррулы то так стоимость анализа так возрастет, что он уже и не будет востребован!
Prolabor
Ранг: 587
25.06.2013 // 4:29:31
Vivafidel3 пишет:
Категоричненько
На самом деле все конечно не так:
1. Первый вариант: два колонки (постоянных) для подтверждения идентификации или для разной полярности аналитов в одной пробе. Тут два испарителя и двойная феррула на трансферлайне - супер. Для остальных случаев - это чаще слабость (разные колонки - разные ограничения на температуру термостата). Но настоятельно рекомендую ознакомиться с ценой установки дополнительного испарителя как на прибор при покупке, так и как модернизацию имеющегося прибора.
2. Нужна смена колонок (и быстрая смена) именно для подбора условий. Или постоянно менятся объекты (исследовательский, а не рутинный вариант). Тут феррулами все равно запасаться придется. Насчет увеличения цены анализа из-за феррул - враки Ну 150 руб фуррула, и чего? К тому же, часто ее можно просто оставить на колонке при должной аккуратности при съеме колонки и зажать по новой.
Сам присматриваюсь к подобным решения от restek и sge, определенные преимущества это может дать, надо тестить.
P.S. Насчет турбины и откачки соглашусь с коллегой выше - 4 часа, но не соглашусь, что это не много. Два вкола в день вместо 10-20 из-за отсутствия такой возможности и если есть потребность - эдак за месяц стоимость подобной железки окупится только на ЗП аналитика, без учета упущенной выгоды от анализов.
Vivafidel3
Ранг: 121
25.06.2013 // 4:40:32
Разные температуры термостата - это не всегда проблема, не так часто приходится температуру колонки доводить до максимума во время анализа, а вот для кондиционирования, да неудобно!
Prolabor
Ранг: 587
25.06.2013 // 11:14:49
Vivafidel3 пишет:
Сравните карбовакс и 1MS, относительно типичная пара Vivafidel3, анализы бывают разные. Ну нет, возможно, у Вас таких задач, а у других бывают и часто.
Кстати, про кондиционирование отдельная история. Как общеизвестно, вакуумная часть всегда откачивается по вода-воздух быстрее после непродолжительного девакуумирования чем после суток стояния. Также логично не стоит кондиционировать в свежепомытый масс и вообще в масс кондиционировать колонку не стоит. И феррула не стоит безумных денег, сопоставимо с виалами и септами. Я использовал в таких случаях пока не появился свободный доп.хроматограф заказанный у токаря тройник со стороны испарителя и 15 м пустого капилляра. И колонка кондиционирутся, и масс откачивается после помывки источника, потом просто остудить зоны и поставить колонку штатно. И через 1,5 часа все на спецификации.
G.F.
Ранг: 146
25.06.2013 // 14:07:26
Лучше поздно... У нас на 6890/5873 стоит EZ No-Vent от Рестека. Работает уже лет 6 или 7, вроде ничего не фонит, правда колонки меняли интенсивно в начале, потом остановились на оптимуме и сейчас практически работает на одной колонке.
