Глюконовая кислота (C6H12O7) Как изготовить в домашних условиях? >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Глюконовая кислота (C6H12O7) Как изготовить в домашних условиях?
Boykol
Ранг: 10
15.06.2013 // 12:01:34
Возможно ли изготовить в домашних условиях глюконовую кислоту (C6H12O7)? Если можно, то объясните пожалуйста доступнее для человека с познаниями в химии на уровне школы(и то уже забыто многое). Я понял только что нужно соединить глюкозу с окисью металла, но как это должно и при каких условиях происходить(температура, давление, время, соотношение объёмов) хочу узнать у опытных людей.
Пациент
Ранг: 78
15.06.2013 // 12:16:00
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=12166
Boykol
Ранг: 10
16.06.2013 // 10:39:24
Пациент пишет:
Спасибо за подсказку, но я там уже читал Там обсуждался вопрос получения глюконовой кислоты или её солей из имеющихся в наличии у человека веществ.
Мне нужно получить именно кислоту(в жидком виде C6H12O7), как можно с меньшим содержанием примесей(особенно которые ядовиты), из доступных веществ(которые свободно продают в аптеках или в магазинах). Если это возможно, то опишите пожалуйста как можно доступнее для человека с минимальными познаниями в химии
ion+
Ранг: 3000
16.06.2013 // 10:51:33
Boykol пишет:
... Если это возможно, то опишите пожалуйста как можно доступнее для человека с минимальными познаниями в химии...
А как Вы, с такими "познаниями " собираетесь проверять чистоту необходимых реактивов? Иногда написанное на этикетке сильно отличается от реальной чистоты. Без необходимых знаний, "знакомой" лаборатории с нужным оборудованием и грамотного куратора будет очень тяжело.
Boykol
Ранг: 10
16.06.2013 // 11:28:18
Не ужели глюкоза и ляпис (так вроде называют оксид серебра) в аптеках могут продаваться в сильно изменённом виде ? Я где-то видел формулу реакции этих веществ, а на выходе получается глюконовая кислота и серебро.
Меня как раз интересует доходчивое описание процесса изготовления (например: взять 100 грамм глюкозы нагреть до температуры 40-50°С и помешивая сыпем в неё ляпис, после полного растворения ляписа ставим в холодильник на 5-6 часов, должно на дне видно мелкие крупинки серебра(если можно как-то так ) ). Лучше вместо оксида серебра что нибудь доступнее и дешевле
smihаilоv
Ранг: 3174
16.06.2013 // 11:40:03
Ляпис вроде нитрат серебра, Или что изменилось?
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
Boykol
Ранг: 10
16.06.2013 // 12:26:16
smihаilоv пишет:
Так и есть (я не утверждал), но пока не в этом суть, а в том, как получить глюконовую кислоту
ion+
Ранг: 3000
16.06.2013 // 12:43:37
Глюкоза+аммиачный р-р оксида серебра.
С пропорциями и Т режимами экспериментируйте.
Boykol
Ранг: 10
16.06.2013 // 12:51:12
ion+ пишет:
Благодарю за подсказку, буду копать дальше
chemlab
Ранг: 409
16.06.2013 // 14:19:11
Boykol пишет:
Уж сколько раз молва твердила миру, что не надо нехимикам пытаться изготавливать химикаты: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=12166 . Ну не делаете же Вы самодельный компьютер или даже несчастный шуруп "в домашних условиях"! , или Вы - абсолютный гений?
Если нужна глюконовая кислота, поищите Гуглом ближайшего продавца и отстаньте от себя самого с этими грязными приставаниями
Boykol
Ранг: 10
16.06.2013 // 15:11:18
chemlab пишет:
Повторюсь: я там(www.anchem.ru/forum/read.asp?id=12166) уже читал Там обсуждался вопрос получения глюконовой кислоты или её солей из имеющихся в наличии у человека веществ.
Гугл молчит на счёт продавцов, по крайней мере в Росии, Китайских много, но в основном это крупные компании и они не работают с "физическими лицами". Да и пересылка 1килограмма(минимальный заказ) стоит около 6500 рублей.
