ГХ Кристалл 2000м, ДЭЗ: после замены насадочной колонки сигнал на максимуме и не падает >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: ГХ Кристалл 2000м, ДЭЗ: после замены насадочной колонки сигнал на максимуме и не падает
svirya
Ранг: 54
17.06.2013 // 15:40:01
Хроматограф кристалл 2000м, фоновый сигнал возрос до 10000 мВ и не падает. Продували колонку, продували детектор без колонки (с заглушкой на входе), протирали электроды, газ чистый (раньше с ним проблем не было).
Подскажите, в чем может быть причина и как ее устранить? Заранее спасибо!))
nipe
Ранг: 304
17.06.2013 // 16:40:15
Поставьте пустую колонку и прогревайте детектор при температуре 350-400 С. Проверьте усилитель
AlexUnder-
Ранг: 9
17.06.2013 // 18:52:45
svirya пишет:
За какое время возрос? За месяц или за час? Сколько потом газом отдували?
svirya
Ранг: 54
18.06.2013 // 11:49:40
Поставили новую колонку,отдували 3 дня газом.
AlexUnder1
Ранг: 15
18.06.2013 // 12:29:11
С пустой колонкой какой фон?
svirya
Ранг: 54
18.06.2013 // 14:00:29
1720
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
AlexUnder1
Ранг: 15
18.06.2013 // 14:26:00
Где взяли новую колонку? Что за колонка?
svirya
Ранг: 54
18.06.2013 // 16:23:45
Колонка стеклянная 1 м,наполнитель хроматон N-супер +SЕ-30,набивали сами.
Сергей113
Ранг: 326
18.06.2013 // 18:41:49
svirya пишет:
...Колонка стеклянная 1 м...
svirya
Стеклянную колонку промыли гексаном, термообработали в потоке газа-носителя при высокой температуре, подсоединили к детектору, получили вышеуказанный фон при рабочих условиях хроматографического анализа, затем заполнили фазой, провели термообработку согласно хроматографической методике на соответствующий анализ, подсоединили к детектору и фон ушел на десять вольт, я правильно описал процесс?
AlexUnder1
Ранг: 15
18.06.2013 // 18:48:43
SЕ-30 на хроматон в каком растворителе наносили?
svirya
Ранг: 54
19.06.2013 // 16:14:44
Сергей, готовили увы, не так. Колонку стекляную промывали спиртом, гексаном. Заполнили сорбентом, который приобрели в хромлабе уже подготовленый (хроматон н-супер + 3%). Установили в хроматограф сначала по ошибке соединили с детектором но очень скоро отсоедининли обратно. Колонка отдувалась неприсоединенной к детектору 2 дня. Затем присоединили к детектору и фон стал 10 000 мВ. Колонку сняли, поставили заглушку на детектор и все равно осталось 10 000 мВ при температуре детектора 250. Сейчас присоединена пустая колонка с температурой 400 фон 780-750. Пробовал постепенно снижать температуру при 330 снова стремительно стал расти фон. Я полагаю, что частично слетела фаза с сорбента и засела в детекторе. Хочу в течение дня-двух отжигать детектор при температуре 400, затем постепенно снизить до 250, следя, чтобы фон не рос. Как думаете, поможет?
Александр, растворитель не знаем - покупали.
