ГХ Кристалл 2000м, ДЭЗ: после замены насадочной колонки сигнал на максимуме и не падает >>>
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
Редактировано 1 раз(а) Все-таки я рассчитывал бы на помощь специалистов СКБ Хроматэк, т.е. в первую очередь телефон сервисной службы 8_8362_685919 и более конкретно Алмазова Виктора (8-8362-68-59-41, 68-59-71). На моей совести есть уже один загубленный ЭЗД Кристалла-2000М. В инструкции на ДПР хроматографов Цвет не рекомендуется разбирать детектор, но более опытные товарищи иногда запускали шприцем гексан для естественной промывки детектора. Что могу сказать/написать по Вашему случаю. Фон на пустой колонке у Вас в разумных пределах, значит электронная часть работает (хотя стоит проверить имитатором ЭЗД), остается только детекторный модуль. Я бы на Вашем месте увеличил расход газа-носителя по рабочей линии и линии поддува до максимума и позапускал гексан, а дальше время покажет, отдуется, Ваше счастье, нет, придется заказывать новый ЭЗД. |
Nikolays Пользователь Ранг: 215 |
Увы, вы успели загрязнить детектор, при том с колонки налетело очень много, да и сейчас с нее летит, если с пустой колонкой фон 1700, а с колонкой максимум, значит весь этот прирост дает колонка. |
svirya Пользователь Ранг: 54 |
Растворитель-хлороформ. |
Сергей, в каком количестве и как запускать гексан? |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
С ДЭЗ не работал, а с ДПР если такое случалось, подсоединял пустую колонку, выставлял на максимальную температуру 350гр и продувал-продувал-продувал. Лучше водородом. Чудес не бывает, рано или поздно фон стабилизировался. Применять хлорорганику в качестве растворителей при работе с такими детекторами кажется безрассудным. |
Через испаритель микрошприцем на 1-10 мкл. Но у меня этот прием эффекта не дал. В основном метод борьбы при заведомо чистом газе это пустая чистая колонка (промытая и прогретая), температура детектора под 250, колонки под 150 и повышенный расход газа-носителя. Может дать ценную консультацию Миронов Анатолий Александрович (Химаналитсервис), тел. 8_8313-249200. |
Prolabor Пользователь Ранг: 590 |
Рекомендую изготовить другую колонку (отдуть до нормального фона эту колонку не получится). А пока - поставить пустую трубку и надеяться отдуть детектор. Далее можно: 1. Прочитать пару книг о принципе работы ЭЗД (для начала - Бражников В.В. Детекторы для хроматографии). 2. Никогда больше не использовать подобные растворители при работе с ЭЗД. |
Всем, кто поучаствовал, спасибо! Сегодня детектор был вернут к жизни. Установил чистую пустую колонку, почистил лайнер, почистил электроды - все вроде заработало. |
