Проблема с ГЖХ Agilent 6890N >>>
| Автор | Тема: Проблема с ГЖХ Agilent 6890N | |||||
leshkin-yo Пользователь Ранг: 213 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день уважаемые коллеги! Столкнулся со следующей проблемой. После смены колонки или лайнера включаю ГЖХ, температура в детекторе, инжекторе и термостате комнатная, что бы удалить попавший воздух. При этом детектор регистрирует фоновый ток около 1,0 пА. Картинка прилагается. Подскажите, кто с этим сталкивался, в чем может быть проблема? Спасибо! |
AlexUnder1 Пользователь Ранг: 15 |
1. Пожалуйста, называйте GC как ГХ, а не ГЖХ. 2. Посмотрите, что будет, если убрать коллекторный электрод и изоляторы. Усилитель можно тоже отвинтить и положить, подсоединённый к контроллеру, отдельно. Проверить фон. 3. Т.о. утечка или в детекторе или в трубке, из которой торчит пружинка. Изоляторы промыть спиртом, высушить, собрать детектор, включить. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
leshkin-yo, не ломайте и не разбирайте все сразу. Просто нагрейте детектор до 100 градусов для начала и остальные зоны до 50. Я правильно понимаю. что Вы подожгли ПИД при комнатной температуре? |
Нет, ПИД не включается если температура меньше 150, и я его не пытался поджечь. Потоки водорода и воздуха перекрыты, в детектор подается только поддувочный газ (Не). Нагревать пробовал до максимальной температуры колонки, наблюдал следующую картину. Сначала был высокий фоновый ток примерно 80-100 пА, а потом он медленно падал. Я решил, что "грязь" из колонки вышла. Сегодня поменял лайнер. Для его замены выключил детектор, остудил все. Фоновый ток при выключении пламени упал до нуля. Поменял лайнер , включил, результат на картинке. |
Редактировано 2 раз(а) 0. Да, если не уверены - пока не разбирайте - хотя просохли бы детали. 1. Добейтесь привычного фона при заглушенном сухом горячем (250 С) детекторе без топливных газов. Хотя часто подача воздуха резко снижает фон - отдувается вода с пверхностей. 2. Подайте газы и подожгите детектор - результаты сюда. Какой перерыв был в работе прибора? Какая влажность в помещении, прибор ведь там стоит? |
Monkey Пользователь Ранг: 235 |
Доброго дня всем! Знакомая картинка интересна причина у автора |
albert Пользователь Ранг: 440 |
Сикока-сикока? 0,5 пикоампер? Издеваетесь? Включайте все как обычно и не берите в голову. |
Я обычно менял септы/лайнер не выключая ничего. Тока нагрев инжектора, а то пальцы можно обжечь. |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Действительно. Ну и что, что такой фоновый ток. Лишь бы линия была стабильна. Или Вы хотите, чтобы она шла точно по нулевой? |
Ответов в этой теме: 8 |
