Проблема с базовой линией на ГХ. >>>
  Ответов в этой теме: 98
Monkey
Ранг: 235
05.10.2009 // 19:02:28
Kalambet пишет:
Посмотрите, ет ли проблем с электрическими соединениями. Больше похоже на проблемы детектора/АЦП, чем на хроматографические.
Такая мысль тоже была.
Но после нескольких дней "ожидания "ситуация нормализовалась
2 Викторин:
Слесарей ночных (и дневных), к сожалению (или к счастью?), пока нет
А вот бубны в тех.задания и в коммерческие предложения надо все-таки включать
Monkey
Ранг: 235
26.10.2009 // 17:46:16
Здравствуете! Наверное, многим будет смешно, но у нас опять проблема с базовой линией, теперь уже ПИД (на втором хроматографе). Предистория похожа: "переезд" в другое здание, другой баллон с гелием. Утечки газа искали, генератор водорода- воду заменили, фильтры просушили, компрессор тоже вроде бы в порядке. Если пламени нет, то базовая ровная. Колонка FFAP.
Что может быть причиной в этом случае? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
P.S. контроллеры инженер менял местами, картинка та же.
Викторин
Ранг: 2727
26.10.2009 // 18:40:46
Monkey пишет:
Ну высокий пичок- это хлопок дверью, а вот практически синусоида... хм- а у вас копмрессор не около прибора стоит?
Monkey
Ранг: 235
26.10.2009 // 18:49:33
Про дверь - это Вы серьезно? Она в кабинете металлическая, и если кто-то "входящий - выходящий" забудет придержать - то хлопок получается весьма "осчутимый". Компрессор стоял на полу, сейчас на табурете в метре от прибора.
Викторин
Ранг: 2727
26.10.2009 // 19:00:50
Monkey пишет:
Про дверь абсолютно серьёзно- опыты проводили даже, а про компрессор предположение- ещё не эксперементировал, но похоже. Ну а про синицу я уже в другом посте писал- забавно было увидеть при снятии шумовой характеристики её влияние на базовую, в результате закрыли дверь и запретили вообще открывать закрывать двери во всём здании на полчаса.
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
+Xenofil
Ранг: 1445
26.10.2009 // 19:04:54
Вообще то, приходилось наблюдать подобную нулевую при уносе фазы и не очень строго поддерживаемой температуре термостата. Т.е. колебания температуры возле заданного значения задавали период «синусоиды».
Причем наладчик очень неординарно решил задачу стабилизации температуры – вынул шасси блока регулирования термостата и отрезал один из проводов идущих на управляющий электрод тиристора.
Викторин
Ранг: 2727
26.10.2009 // 19:14:44
+Xenofil пишет:
Здесь был перенос прибора- поэтому тогда одно из предположений- это фаза- и тогда нужна попытка поставить ИБП и посмотреть разницу
+Xenofil
Ранг: 1445
26.10.2009 // 19:44:00
Викторин пишет:
… одно из предположений- это фаза- и тогда нужна попытка поставить ИБП и посмотреть разницу
У фазы частота 50 герц, это же не экран осциллографа, а окно работы с хроматограммой.
+Xenofil
Ранг: 1445
26.10.2009 // 20:05:40
Вот мои комментарии по аналогичной проблеме
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4282&recordnum=10
26.10.2009 // 20:10:06
Это не фаза, и не "колебания" пламени, и не водород и не компрессор воздуха. С таким сталкивался и не только на шимадзу.
Расскажите, что делали с прибором - снимали ли колонку, меня ли ли хром. условия, меняли ли параметры колонки и т.д.
