Проблема с базовой линией на ГХ. >>>
  Ответов в этой теме: 98
Serga
Ранг: 1806
26.10.2009 // 20:21:42
virtu пишет:
Это не фаза, и не "колебания" пламени, и не водород и не компрессор воздуха. С таким сталкивался и не только на шимадзу.
Не тяните кота за хвост, сэр... Колитесь быстрее, пожалуйста. Что же вызывает столь оригинальное поведение базовой линии?
Викторин
Ранг: 2727
26.10.2009 // 20:24:32
+Xenofil пишет:
Вот мои комментарии по аналогичной проблеме
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4282&recordnum=10
С избыточной мощностью так же боролись на совершенно другом приборе- но подали замечательную идею- спасибо А под фазой я имел ввиду вообще гуляние питания по разным причинам с определённой периодичностью- типа рядом нагрузка так же резко возрастает и падает на микроволновке(просто предположения из области чудес- то биш как как всегда плохих контактов )
12345
Ранг: 661
26.10.2009 // 20:32:00
Monkey пишет:
уете! Наверное, многим будет смешно, но у нас опять проблема с базовой линией, теперь уже ПИД (на втором хроматографе). Предистория похожа: "переезд" в другое здание, другой баллон с гелием. Утечки газа искали, генератор водорода- воду заменили, фильтры просушили, компрессор тоже вроде бы в порядке. Если пламени нет, то базовая ровная. Колонка FFAP.
Что может быть причиной в этом случае? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
P.S. контроллеры инженер менял местами, картинка та же.
Давления газов на входах в регуляторы должны быть в определённых пределах. Проверьте давления и сравните с тем, что должно быть.
Если фильтры из газовых линий убрать, то навряд ли прибор будет работать недостаточно хорошо. В большинстве случаев эти фильтры не так уж и нужны. По крайней мере, в целях диагностики можно отключать фильтры и смотреть что произойдёт.
Посмотрите, не совпадает ли частота колебаний с частотой включения и выключения компрессора.
Воду сливаете из рессивера?
Викторин
Ранг: 2727
26.10.2009 // 20:44:59
На такие случаи вообще газы особой чистоты держим в балонах и чисто для проверки приносим с собой если уж приспичит весь комплект- но мера крайне не популярная из-за лени Зато не колебаний давления ни подозрений на грязь
26.10.2009 // 21:07:04
Не фильтры это, зуб даю!
Процесс - колебательный. Кстати, какой период у него?
Это работа регулятора, или температуры, или давления.
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Вирус
Ранг: 601
26.10.2009 // 21:20:07
Фильтры ГВЧ сушили? Казалось бы не при чём. А на нашем пиде синусоида пропадала после сушки фильтров ГВЧ. А Фаза - перевернуть вилку.
26.10.2009 // 21:27:24
to Serga: На шимадзу - "шалил" регулятор давления, т.к. параметры колонки были введены неверно (я резал колонку часто и забыл какой примерно длины отросток ), затем один раз было, когда я "слегка поправил" сплитовую линию, так же такое может быть (точнее было) если утечка газа-носителя в инжекторе (например, септа - банально) - "система" пытается "вытянуть" заданные параметры (поднимает давление на колонку выше заданного и опускает - проскок и опять заново, поэтому и форма такая)
З.Ы.: Как вариант - давления газов на входах в регуляторы должны быть в определённых пределах.
Monkey
Ранг: 235
27.10.2009 // 3:45:27
Спасибо всем большое! Сегодня будем смотреть подробно и пробовать, позже отпишусь.
Monkey
Ранг: 235
28.10.2009 // 17:49:02
Фильтры ГВЧ сушили, септу меняли, "зубчики" постоянно, с моммента зажигания пламени и до выключения прибора, давление и температуры при этом стабильны (на мониторе компьютера отражаются текущие параметры, скачков заметных не было).
Вернусь немного назад. И прошу прощения у модератора за флуд.
В старом помещении был один прибор с ПИД (газ носитель-гелий), компрессор, генератор водорода. Все было ОК.
Переехали в другое помещение, где нас ждал (какое чудесное совпадение ) новый прибор с ПИД (носитель-азот). "Запускали его с помощью" тех же компрессора и генератора, просто отсоединив их от первого прибора. Все было ОК.
А "старичок" после переезда ждал своей очереди. И дождался:
Чтобы иметь возможность одновременно "пользовать" два прибора, наш инженер сделал разводку линии от генератора водорода на 2 прибора, а до воздушной линии руки пока не дошли.
Вчера перекинули "воздух" на новый прибор: картинка базовой идентична.
Получается, дело не приборе и не в газе-носителе. Похоже, компрессор? На линиях утечек не видно, и периодичность "зубчиков" совпадает со временем работы компрессора. Пока сушим его фильтры
28.10.2009 // 17:58:30
Monkey, а какой период у этой псевдосинусоиды?
И как она меняется, если включить запись базовой линии с самого начала включения прибора, еще до того, как детектор, колонка, испаритель прогрелись и даже до зажигания пламени.
А то можно и руки лишный раз помыть, однако если мытье рук уменьшает шумы детектора, то хроматографию изучали бы не в курс инструментальных методов, а прикладного шаманства
