Проблема с базовой линией на ГХ. >>>
  Ответов в этой теме: 98
Ранг: 661
30.10.2009 // 17:08:28
Речь идёт о Хроматэковском компрессоре?
Посмотрел на сайте Хроматэка описание их компрессора. Его номинальное рабочее давление 180 кПа. Вопрос только что они называют номинальным рабочим давлением. Если это выходное давление, то оно слишком маленькое для Shimadzu GC-2010. Надо 300 - 500 кПа. Для Кристалла 2000М надо 360 - 440 кПа. Тут что-то не так.
Monkey
Ранг: 235
30.10.2009 // 18:15:16
Сейчас тоже была на их сайте. Наш копия, как на картинке, только не такой новенький, года 4 ему, ведь раньше работал и давления хроматографу хватало. На нем есть "манометр" с делениями 1, 2, 3 и 4. Сейчас "рабочее" давление на 3, а вот какое раньше было, к сожалению, не припомню. Может срок ему пришел?
Интересно, наполнитель для фильтров может портиться? Мы его два раза сушили -толку нет, может есть смысл заменить?
Вы советуете убрать фильтры с воздушной линии, какие имеете в виду? ( кажется, у нас их нет )
12345
Ранг: 661
31.10.2009 // 14:28:16
Фильтрами в воздушной линии я называл фильтры, которые в компрессоре.
31.10.2009 // 20:07:02
31.10.2009 // 20:12:01
Номинальное давление компрессора - давление на выходе, при котором снимаются паспортные характеристики машины.
В данном случае - расход и шум.
Для крупных машин дают еще и расход энергии, и температура воздуха, и содержание воды после отделителей.
Номинальные параметры недостаточны для полного представления о возможностях компрессора, поэтому часто в паспорте приводят характеристику компрессора в координатах расход/давление или расход/давление/мощность (иногда - к.п.д.)
Это - ответ на вопрос 12345
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
31.10.2009 // 20:44:31
По теме
1. Компрессор. Такой: www.chromatec.ru/content/products/compressors.html Вероятно, с механическим регулятором давления, раз включается/выключается.
2. Два хроматографа с ПИД, компрессор питает оба:
В старом помещении был один прибор с ПИД (газ носитель-гелий), компрессор, генератор водорода. Все было ОК.
Переехали в другое помещение, где нас ждал (какое чудесное совпадение ) новый прибор с ПИД (носитель-азот). "Запускали его с помощью" тех же компрессора и генератора, просто отсоединив их от первого прибора. Все было ОК.
А "старичок" после переезда ждал своей очереди. И дождался:
Чтобы иметь возможность одновременно "пользовать" два прибора, наш инженер сделал разводку линии от генератора водорода на 2 прибора, а до воздушной линии руки пока не дошли.
Вчера перекинули "воздух" на новый прибор: картинка базовой идентична.
Оба хроматографа такое вытворяют? Или только один?
Если перекрыть воздух второму, что бывает?
31.10.2009 // 20:51:48
Monkey> Компрессор включается примерно через каждые 4 мин., работает секунд 20
Однако на pic.ipicture.ru/uploads/091030/6WBg7KgVp2.jpg совсем иной период.
Компрессор включается заметно больше, чемна 20 секунд - от 30 до 45. И период включения - заметно меньше 4 минут. У меня вышло 2.9 минут.
Это - важно, поскольку примерно такие постоянные времени имеют как пневматические регуляторы, так и регуляторы температуры.
Таким образом требуется убедиться железно, что изменение фонового тока синфазно с включением компрессора. От Ваших данных это далеко не очевидно.
shon13
Ранг: 328
31.10.2009 // 21:53:42
У меня был случай - синусоиду выписывало, так это термостатирование в газовом блоке срабатывало. Отключил - все выравнялось.
01.11.2009 // 0:06:24
Я даже блок назову - БПГ-1Б
shon13
Ранг: 328
01.11.2009 // 22:47:17
Он родимый . Еще был случай- РТИ-36 - на детекторы и испарители, тоже так чудил, но подкрутил диапазон температурный, тоже выравнялась.
А как влияет воздух- не могу сказать, у нас компресор развязан был по питанию, стоял вообще в корридоре, после него - ресивер на литров 50, с краном для слива конденсата, после ресивера- 10 литровый патрон с силикагелем. Т.к. работы было не особо много, регенерацию проводили 1 раз в полгода.
