Проблема с базовой линией на ГХ. >>>
  Ответов в этой теме: 98
01.11.2009 // 23:21:31
Воздух может влиять очень по-разному.
Может все регуляторы работают, однако загнали детектор на запредельный режим, и необязательно сознательными действиями. Если есть утечка после регулятора и детектор сидит на голодном пайке по воздуху из-за травления в атмосферу, то он начнет четко отслеживать даже малейшие колебания по расходу, респективно по давлению на входе в регуляторе.
Подобная байда будет, если к регулятору не поступает достаточный поток воздуха, например, из-за перегиба трубки или забивания фильтров. Тогда он попросту не сможет регулировать.
Негерметичность до регулятора хроматографа ведет к тому же.
Подключение второго прибора с повышенным расходом воздуха - то же самое.
Я почему прицепился к секундам и к минутам - если виноват воздух, то может быть, колебания фонового тока будут запаздывать. Может, у них будет несколько иная форма - более сглаженная. Может они будут более или менее несимметричные, чем изменение давления.
Однако то, что у них должен четко быть тот же период, что и цикл работы компрессора - это железно.
01.11.2009 // 23:24:11
Манки, а Вы можете проверить пенником правильно ли отрабатывает режимы Ваш хроматограф?
Если умеете проверять и герметичность линий, то из Вас выдет КиПовец
shon13
Ранг: 328
02.11.2009 // 13:32:29
....Однако то, что у них должен четко быть тот же период, что и цикл работы компрессора - это железно.
Если цикл короткий, то да, а если длинный, например у меня компрессов включался раз 10-15 мин., то влияние не сильно заметишь.
02.11.2009 // 13:47:21
Так его и не должно быть заметно. Или в крайнем случае- только на нерабочих, высоких чувствительностях.
Признаться, я обычно прощупываю фон не более чем на порядок большей чувствительности. Никогда не работал на пределе ПИД... Перун миловал
Monkey
Ранг: 235
02.11.2009 // 14:10:19
Компрессор у нас питает по одному прибору, пока разводки на два нет, их можно включать попеременно. Нужно точно убедиться, совпадают ли периоды колебаний с включением компрессора на обоих приборах (спасибо, что "придрались к минутам" ), что мы до сих пор пока не сделали. Второй прибор новый, его только запустили и на нем не работали, маловероятно, что с ним тоже проблема, хотя в жизни все бывает (и, кстати, мы его пока не поверяли).
КиПовцем я никогда не стану , так и буду всю жизнь на кнопки нажимать и, к сожалению, проверить пенником правильность отработки режимов хроматографа я не смогу. Но у меня есть коллеги, которые, возможно, смогут это сделать. Буду Вам, Варбан, очень благодарна, если Вы напишите чуть поподробнее, как сие действие осуществить .
AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA® AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA®
Атомно-абсорбционные спектрометры высокого разрешения с одним непрерывным источником спектра – ксеноновой лампой – и двойным монохроматором для проведения мультиэлементного анализа без смены ламп.
Monkey
Ранг: 235
02.11.2009 // 14:19:21
Про чувствительность: я думала, а не воспользоваться ли кнопками масштаба (+) и (-), в основном (-) , добиться идеально ровной базовой в окне записи ХГ и не заморачиваться. Но ведь на увеличенном фото хорошо видно шум и мне кажется, что это неверно в нашем случае
02.11.2009 // 15:42:52
Так дайте рабочую хроматограмму, с пиками
Апраксин
Ранг: 3308
02.11.2009 // 15:48:17
Всё воздух-воздух...
а водрод уже проверили и из рассмотрения исключили?
на воздух ДИПу по барабану, если сравнивать его значение с водородом.
02.11.2009 // 15:58:08
Такие пульсации с четким периодом?
Возможно, если линия водорода сильно задросселирована и не хватает либо расхода, либо давления. И регулятор давления/расхода работает в запредельном, колебательном режиме.
Но для этого нужно знать особености регулятора
02.11.2009 // 16:57:43
А водород до конца, я так понял, и не расследовали... А ведь писали пару страниц назад.
Надо сделать проще:
1. Подсоедините как было с самого начала - генератор водорода к одному прибору.
2. Если "призрак" пропадает, то всем становится все понятно.
