Проблема с базовой линией на ГХ. >>>
  Ответов в этой теме: 98
Викторин
Ранг: 2727
02.11.2009 // 17:03:09
А картинку с режимами реальными и заданными можно увидеть?
03.11.2009 // 1:51:33
Monkey> Буду Вам, Варбан, очень благодарна, если Вы напишите чуть поподробнее, как сие действие осуществить
У Вас такой: www.ssi.shimadzu.com/products/product.cfm?product=gc-2010 ?
03.11.2009 // 1:55:39
Я посмотрел на первой странице.
А сам пенник-то есть?
Что-то сомневаюсь я, больно прибор красивый
Можете детектор сфоткать и выложить?
Monkey
Ранг: 235
03.11.2009 // 9:33:37
Да, похож сильно, только без автосэмплера
Сомневаетесь в наличии прибора или пенника?
Детектора стоит два: ПИД и ТИД, на ТИДе почти совсем не работали (сейчас все тайны свои выложу), да и на ПИДе пробы были редко (раз в неделю-две), наверное, оборудование хорошо работает, если включил и не выключаешь, а тут еще и переезды .
Фото (и картинку с режимами - 2 Виталий), к сожалению, пока выложить не смогу (беру "тайм аут": засели с ребенком на больничный). На работе коллега пока занята другим (мы с ней вдвоем "пользуем" ГХ), а инженер "Квантом".
03.11.2009 // 11:46:19
Monkey> Сомневаетесь в наличии прибора или пенника?
Пенника, конечно
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
Monkey
Ранг: 235
03.11.2009 // 12:42:17
Если это бутылочка с тоненькой трубочкой и раствором внутри - это он, то есть. Раньше просто губкой поролоновой пользовались, а теперь заимели такую штучку.
DSP007
Ранг: 2228
03.11.2009 // 12:51:09
Ну выздоравливайте ! Ребенок всяко поважнее работы будет!
А по теме скажу- может быть у вас воздух находится под давлением ниже нормального давления подачи ( около 3-х атмосфер). Тогда когда давление спускается , расход воздуха падает ниже нормы ( 300 мл) и смесь переобагащается, базовая линия лезет вверх. Потом на определенном давлении компрессор включаетс, догоняет воздух до нормального давления, база снова падает.
А если есть резкие выбросы, а компрессор с асинхронным мотором- от компрессора- запросто. Но эта помеха имеет характер резкого выброса и лечится программной установкой большого времени фильтрации сигнала ( например 1000 милисекунд) Пики немного "размываются, но обычно это не страшно.
12345
Ранг: 661
03.11.2009 // 15:20:08
Если давление на входе в регулятор упадёт немного ниже нижнего допустимого предела, это может немного ухудшить точность установки расхода, а сильно повлиять не может. Это не было бы заметно. У меня был похожий случай. Я не говорю, что точно такой же. В моём случае достаточно было убрать фильтр. Сразу всё прошло. Можно было, я думаю, регенерировать его как нибудь, но мы просто убрали его.
03.11.2009 // 15:22:17
Monkey> Если это бутылочка с тоненькой трубочкой и раствором внутри - это он, то есть. Раньше просто губкой поролоновой пользовались, а теперь заимели такую штучку.
Нет-нет
Скорее на бюретку похожа, только вместо кран - тройник.
Снизу - груша с пенораствором, а сбоку - вход газа.
shon13
Ранг: 328
03.11.2009 // 16:23:41
Нет-нет
Бутылка, как промывалка- просто для обмыливания, а расходомер- не обязательно как бюретка- есть чудо враждебной техники- цифровой, от Agilent_а, трубка изогнута как U .
